И еще раз об управлении ДПТ ШИМом. Практический вопрос.
Сообщение Michael_K » 23 янв 2010, 19:38
Допустим, у меня есть ХОРОШИЙ моторчик - с очень низким активным сопротивлением обмоток.
Понятно, что обороты такого моторчика при питании постоянным напряжением
зависят в основном только от напряжения и мало зависят от нагрузки.
(То есть при постоянном напряжении 6 вольт мотор крутится со скоростью,
допустим, 6000 об/мин, а при напряжении 3В - 3000 об/мин.
Ток зависит от нагрузки на валу, но его значение ограничивается
не сопротивлением обмотки, а тем, что ЭДС самоиндукции становится
равным напряжению питания.)
Внимание, вопрос:
Как будет вести себя такой _хороший_ моторчик, если запитать его быстрым ШИМом
6 вольт, 50%? Сохранится ли такая же "жесткая" характеристика?
Re: И еще раз об управлении ДПТ ШИМом. Практический вопрос.
Сообщение avr123.nm.ru » 23 янв 2010, 21:35
Диво дивное.
Michael_K писал(а):обороты такого моторчика при питании постоянным напряжением
Толкование дано на страничке про ШИМ в AVR как раз пример про мотор - http://proavr.narod.ru/z8.htm
Ссылка КОНКРЕТНАЯ как вы заказывали !
Сообщение Michael_K » 23 янв 2010, 22:04
avr123.nm.ru писал(а):Диво дивное.
Это вы о чем?
avr123.nm.ru писал(а):Толкование дано на страничке про ШИМ в AVR как раз пример про мотор - http://proavr.narod.ru/z8.htm
Толкования... мощность какая-то...
Вы мне скажите жесткая характеристика "Обороты на вольт" сохранится?
Последний раз редактировалось Michael_K 23 янв 2010, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение avr123.nm.ru » 23 янв 2010, 22:11
Без нагрузки да, а с нагрузкой ее и без ШИМ нету ОЧЕВИДНО.
Сообщение Michael_K » 23 янв 2010, 22:26
Вы неправы. (а уж тем более "очевидно")
ИДЕАЛЬНЫЙ DC-движок способен сожрать току столько, сколько надо,
чтобы прокрутить любую нагрузку. При этом его частота вращения
зависит ТОЛЬКО от напряжения питания.
РЕАЛЬНЫЙ движок, поскольку имеет активное сопротивление обмотки,
конечно, имеет и зависимость оборотов от момента, но в ХОРОШЕМ движке она мала.
Это только "игрушечные" моторчики могут жить при заклиненом валу :)
Сообщение avr123.nm.ru » 23 янв 2010, 23:07
Вы потрясаете основы изложеные в вашей неконкретной ссылке на физика ру.
Возможно достаточно идеален мотор в PROTEUS.
Но лучще взять даташит на конкретный мотор и посмотреть семейство графиков его параметров.
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Michael_K писал(а):РЕАЛЬНЫЙ движок, поскольку имеет активное сопротивление обмотки,
Она мала в асинхронном моторе если момент не превышает номинальный и определяется скольжением которое действительно мало - типичная частота вращения 1450 на номинальном моменте при синхронной частоте 1500.
В реальных ДПТ без регулятора оборотов она велика.
Сообщение Michael_K » 23 янв 2010, 23:32
avr123.nm.ru писал(а):Вы потрясаете основы...
Какие такие основы я потрясаю? :)
Даташиты - не проблема - посмотрите любой приличный мотор.
Максонмоторы, например, с КПД под 90 процентов.
Характеристика-то у него, конечно, точно такая же, как и у любого другого движка,
только она сИИИльно вытянута "вправо" - далеко за зону "продолжительной работы".
Грубо говоря, мотор может (хотя и недолго) выдавать огромный момент и жрать огромные токи.
Поэтому, если работать в номинальных режимах, то наклон скоростной характеристики
небольшой, а КПД высокий.
Блин, avr123.nm.ru, можно все таки вернуться к поставленному вопросу?
Есть что сказать конкретно?
Добавлено спустя 19 минут 58 секунд:
И это небольшой моторчик - 30мм диаметром, 68мм длиной. Не самый хорший, но и не самый плохой.
Во всем рабочем диапазоне моментов скорость меняется только на 7 процентов.
Кратковременно может сожрать ток в 15 раз выше номинала (и, соответственно выдать в 15 раз бОльший момент).
Сообщение Duhas » 24 янв 2010, 01:23
возвращаясь к первоначальной теме .. по идее - да .... ибо быстрый ШИМ нагруженный на индуктивность будет аналогом пропорциональной постоянки... правда вот с линейностью во всем диапазоне - я не ручаюсь )
ПС жесткость характеристики ДПТ при изменении напряжения на якоре не меняется, точнее характеристика опускается параллельно исходной...
Сообщение Michael_K » 24 янв 2010, 02:17
Вот я именно в этом был не уверен...
(Тут модели у меня слегка расходятся с данными от некоторых производителей. Не кардинально, но тем не менее...
Очевидно, применяются разные способы ШИМирования и, вероятно, характеристики самих нагрузок ползут от скорости.)
А по сути, видимо, вы правы.
Я это к тому, что если использовать приличные моторы, то датчики оборотов, и всяких самоиндукций можно смело выкидывать. Самоиндукция (в установившемся режиме) всегда будет грубо равна среднему напряжению на моторе и пропорциональна скважности ШИМа. Правильно?
Только нужно обеспечить ограничение по току (не обязательно быстрое),
чтобы долго движок вне номиналов не крутить.
Сообщение Duhas » 24 янв 2010, 10:57
нет нет нет.. смело выкинуть не получится.. момент всегда ограничен, например - токоотдачей ИП... как только есть момент сопротивления на валу, противо-ЭДС (самоиндукция это несколько другое явление) не будет равна Uпит.
всякие токоограничения и прочее они ведь нужны как рас зачастую при наличии САУ .. ибо когда на вход контура скорости пришло задание, а по ОС движения нет или очень мало (при большой нагрузке), контур скорости быстро увеличит задание контуру тока, тот в свою очередь поддаст побольше % ШИМ. А диапазоны заданий часто выше номинальных параметров ДПТ, ибо только использую "форсаж" можно уменьшить время стабилизации.. вот тут и нужно, чтобы контур тока задравший задание не мог держать его таким слишком долго..
просто для того чтобы понять что ОС по положению, скорости и току нужны, нужно порешать какую нить серьезную задачу, типа управления многозвенным манипулятором ) при этом задавшись условием минимизации погрешности, колебательности и времени регулирования )
хотя - применительно к какой задаче вообще созрел этот вопрос ? )
Сообщение Michael_K » 24 янв 2010, 11:59
Ну, внутреннее сопротивление ИП сейчас по-моему не проблема (даже на низких вольтах аккумуляторы отдают по 50С),
сопротивления открытых каналов - тоже невелики.
Я понимаю, что, строго говоря, противо-ЭДС не равна питанию, но с другой стороны в установившемся режиме
на хорошем моторе она "почти" равна. Имея ШИМ и мозги, ничего не стоит ограничить скорость нарастания
скорости, так чтобы и в динамике это условие "почти" соблюдалось. Типичное такое прямое САУ без обратной связи.
САУ... Тоже понятно, что ОС по регулируемому параметру - это хорошо.
Однако "чисто" разложить поле внутри движка на активную и реактивную составляющую
мы все-равно не сможем (и даже с косвенными измерениями это не так просто, потому что
параметры ползают, например, от температуры). Поэтому, как мне кажется, предпочтительно
брать хороший движок, где "вредные" параметры пусть и остаются непредсказуемыми,
но они относительно малы.
Многозвенным манипулятором не рулил, честно, но задачи управления движками - решал :)
Предварительная задача - прямой привод колеса небольшой телеги с максимально простым
драйвером/способом управления (не дешевым, а простым!) Датчик тока будет. Энкодер - нет.
Управлять хочу скоростью.
Сообщение avr123.nm.ru » 24 янв 2010, 15:25
жаль. с энкодером было бы попприкольней и работало бы.
Сообщение Duhas » 24 янв 2010, 21:12
ну как придется - можно по управлять и без прямой ОС по скорости... а нормально, имхо, не выйдет..
Сообщение Michael_K » 24 янв 2010, 21:31
Понимаете, в чем тут дело...
Есть несколько соображений:
В данном приложении статический момент у нас ограничен по определению. Он определяется силой
трения колеса о дорогу. Просто надо выбирать движок так, чтобы этот момент был не выше
номинального, вот и все. Тогда при любых условиях (даже если мы уперлись в стену лбом и "газуем"),
момент не превысит номинала - колеса будут дымиться об асфальт, но момент будет ниже номинала
(трение скольжения меньше трения покоя).
Динамической составляющей от массы телеги - тоже не будет. Если мы стартуем (или тормозим)
слишком резко, происходит ровно то же самое - колеса уходят в юз, момент на моторе снижается.
Поэтому из динамической составляющей остаются только моменты инерции мотора-колеса
(который можно снижать, например, облегчая колесо, или просто не разгоняться слишком весело).
Поскольку момент у нас ниже номинала, а из характеристик движка видно,
что скорость в пределах от нулевого момента до номинального слабо зависит от момента
и сильно зависит от напряжения, то скорость мы знаем с точностью, скажем, 5-10 процентов
уже только из скважности ШИМ. А если мы мерим еще и ток (пропорциональный моменту),
пусть даже с точностью в 4 бита, то скорость мы узнаем уже с точностью менее процента.
Не так?
Последний раз редактировалось Michael_K 25 янв 2010, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение avr123.nm.ru » 24 янв 2010, 23:18
Ну если проскальзывание допускается то конечно смысла в энкодере мало.
