Помогите разобраться с проводами...
Сообщение spark » 23 янв 2010, 23:00
Всем привет!... Идея такая есть 2 провода на которые может приходить 4.5 вольта скажем так по часовой и против часовой стрелки (если смотреть на схему сверху...) И есть 2 мотора которыми нужно управлять таким образом при том обозначение часовых стрелок 1: по часовой = оба мотора вращаются в одну сторону
2: против часовой = моторы вращаются в разные стороны
Была идея соединить 1 мотор прямо к этим проводам, а 2 соединить через 4 диода как "мостовая схема", но чёт не работает...
Может подскажет кто?.... Вроде и просто...
spark
прог. языки: Delphi, Pascal, C++, Assembler
ФИО: Денис
Re: Помогите разобраться с проводами...
Сообщение =DeaD= » 23 янв 2010, 23:01
Значит с проводами косяк - мостовая схема должна работать.
Сообщение spark » 23 янв 2010, 23:48
Вот так... правильно я понимаю?
.PNG
spark
ФИО: Денис
Сообщение =DeaD= » 23 янв 2010, 23:49
всё так
Сообщение spark » 23 янв 2010, 23:52
Единственное что может это сопротивление диодов как я понимаю... А ещё никак нельзя по другому?
spark
ФИО: Денис
Сообщение Michael_K » 24 янв 2010, 00:20
Шоттки ставьте
Сообщение spark » 24 янв 2010, 00:28
А это что такое?
spark
ФИО: Денис
Сообщение Michael_K » 24 янв 2010, 00:43
Диод Шоттки - прям так и называется, так и надо в магазине спрашивать.
Отличается малым падением напряжения на нем.
Сообщение vadinator » 24 янв 2010, 00:56
А по отдельности их запитать, по какой причине не возможно...один на прямую к источнику, а другой через переключатель...
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение spark » 24 янв 2010, 01:03
Нет нельзя... это провода от схемы радиоуправления идут... А внутри что то паять я врят ли буду!
spark
ФИО: Денис
Сообщение vadinator » 24 янв 2010, 01:28
а какое напряжение на выходе диодного моста?
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение spark » 24 янв 2010, 17:34
Сегодня нашёл какую-то схему на которой были 4 диода... померял омметром 6 ом... перепаял схему на эти диоды... лучше стало... ещё подвел + от батареи к мосту (внутрь к самому мотору)... и результат = вперёд работает изумительно даже скорость мотором совпадает, а вот в разные стороны проблема... мощности хватает едва на поворот того который подсоединён напрямую... а 2 еле-еле... (Извините конечно что изьясняюсь на уровне 2 класса, но это наиболее понятный способ... Если для помощи мне нужно померять какие-то данные пишите, пожалуйста, что именно мне нужно померять)
spark
ФИО: Денис
Сообщение Master » 24 янв 2010, 17:46
На каждом диоде у вас будет падение напряжения, поэтому моторы в любом случае будут вращаться с разной скоростью.
Сообщение =DeaD= » 24 янв 2010, 17:48
Если на первый мотор не поставить так же 4 диода, но включенные в проходной режим :)
Сообщение Michael_K » 24 янв 2010, 17:50
по-моему, напрасно.
А почему бы вам не запитать второй мотор напрямую от батарейки? Там еще и скорость регулируется?
