CCD Image Sensor
Re: CCD Image Sensor
Сообщение wow-philip » 10 янв 2009, 22:42
nest писал(а):спортивный интерес. разве не знакомо ?
Спортивный интерес это по нашему! :)
Сегодня разобрал узел сканирования, оставил родную линзу, зеркала соответственно снял.
Итоги:
Сканирование (светил фонариком, потому как изображение было закрепленно на настольной лампе над сканером)
В итоге всё те же смещения цветов
Зелёный канал
Итоги:
Зеркала всё же играют важную роль в опттической системе сканера :(
Думаю эти проблемы можно решить софтово. Если настроить перемещение CCD матрицы с шагом в один элемент, то можно объединять данные RGB из трёх шагов со смещением
Объединяем RGB из разных шагов.
wow-philip
Сообщение nest » 15 фев 2009, 04:26
wow-philip, на сколько быстро можно выгребать с датчика данные ?
мож его и пользовать в определителях линии :)
nest
Предупреждения: -4
Сообщение wow-philip » 09 янв 2010, 00:57
nest - что то пока не до электроники, полгода наверное уже паяльник в руках не держал( Сенсор забросил.. Если будешь курочить, поищи ЧБ сенсор, данных меньше обрабатывать, да и к АВРке легче прикрутить.. Глянь сенсор в ручном сканере, у меня где то валялся, интересная штука с выходом на компорт и датчиком перемещения типа как в шариковой мыши, думаю если лишнее почистить можно интересного бота соорудить)
wow-philip
Сообщение Myp » 09 янв 2010, 13:10
много разных ручных видел и ломал но ни разу компорта не встречал
там обычно нужна специальная интерфейсная плата
компорт он же медленный
а сенсор там да прикольный, в дип микросхемка небольшая с стеклянным окошком и линией посередине.
плюс там ещё оптика стоит, можно сразу сканировать.
Сообщение Shserg » 14 янв 2010, 22:59
Так, не один я в поле кувыркаюсь. Это радует. Я сегодня тоже купил для кромсания скан HP2300. Неделю не мог найти в продаже хоть какую нить ПЗС линейку. (Задача бескотактного измерения длины до 1м с точностью до 1 мм) Ну и ринулся во все тяжкие. На первый взгляд не зря. Эдесь и коструктив, и электроника, и оптика присутствует. А на второй - как же всем этим управлять и обрабатывать? Может кто подскажет где почитать протоколы сканеров.
Shserg
Сообщение Myp » 15 янв 2010, 11:43
протокол сканера те никчему, это готовое устройство для сканирвоания картинок
даташит ищи на линейку эту
там описано как с ней общаться чтоб получить информацию
тогда линейку мона будет подключить к МК
Сообщение Shserg » 20 янв 2010, 18:57
Наткнулся на http://www.ixbt.com/digimage/pancam1.shtml. Там проблема смещения цветов вкусно разжевана.
Shserg
Сообщение Angel71 » 21 янв 2010, 18:06
:) сегодня на ибэе покупки делаю, наткнулся в одном магазинчике на сканеры штрих кодов. цена вопроса 30 енотов
http://cgi.ebay.com/USB-80mm-CCD-HandHeld-Barcode-Scanner-Bar-Code-Reader_W0QQitemZ280412984708QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4149ea9584
в кратце, если на сайт лениво заглядывать или если инфу вместе лотом со временем сотрут:
USB 80mm Long CCD BARCODE SCANNER BAR CODE READER
Specification
OPTICAL:
Scanning width: 80mm
Depth of reading: 0 to 30mm (PCS Value:0.9)
Scan rate: 50/100 scans/sec
CCD resolution: 2048 Pixels
Image Sensor: High resolution Charge Coupled Devices (CCD)
Light Source: Red LED array 660nm
PCS Value: More than 0.3
Resolution: More than 0.1mm (4 mils)
:oops: не понятно как там внутри всё устроено и можно ли до самого сенсора проводочками добраться. а добираться прийдётся, бо для компа это обычная юсб хид клавиатура.
:) в общем сканеры штрихкодов как вариант, может из подобных и можно что-то полезное сообразить
Сообщение Myp » 21 янв 2010, 18:42
да там ничо особого и нет
линейка CCD в корпусе может даже дип(типа как в сканере ручном в посте выше тока ЧБ), микра интерфейс, основная проблема даташит найти, линейка может быть и суперпопулярной с протоколом общения, а может и нонейм вообще без инфы.
плюс лазер с гальванометром отклоняющим, неск линзочек и зеркал.
Сообщение Angel71 » 21 янв 2010, 19:01
:) эт понятно, яж и грил, что не понятно что в подобных внутри может оказаться. :crazy: +позаливали микры компаундом или нет
Сообщение Myp » 21 янв 2010, 19:36
да не
там обычно не заливают
Сообщение Angel71 » 21 янв 2010, 19:44
:oops: китай - страна сюрпризов. :sorry: а компаунд они любят в недорогих вещах использовать
