А слабо 3D принтер забабахать?
Модератор: bolt
Re: А слабо 3D принтер забабахать?
Сообщение setar » 07 май 2009, 17:42
насколько я понял зубопротезный пластик замешаный с сахарной пудрой (мальтодекстрин) и смачиваемый водой в нужных местах.
Сообщение realsystem » 07 май 2009, 17:48
смотреть сюда: http://www.32zubika.ru/cementi-17.html
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение hudbrog » 07 май 2009, 18:13
Этот принтер уже обсуждался вовсю в какой-то теме. Там не просто мальтодексин используется, а один вид определенной марки с каким-то вкусом, продающийся только в стране автора. Остальные виды мальтодексина он пробовал со значительно худшим эффектом.
А материал для порошковых принтеров, это, собственно, главная проблема.
hudbrog
Сообщение boez » 07 май 2009, 18:30
Plaster - это не пластик. Это в данном случае гипс :) Хотя у этих буржуев вообще слов не хватает, что plaster, что cement - имеют кучу значений :)
Гугл говорит что по крайней мере что-то, называемое dental plaster, может стоить 10 баксов за упаковку 5 кило. Так что это не зубопротезный полимер с бешеной стоимостью, это дешевая фигня. Вообще и к строительным магазинам надо присматриваться, там могут быть интересные материалы, в частности возможно, что что-то из строительных смесей подходит для 3D-печати, возможно в составе с чем-то не строительным, но тоже дешевым.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение MiBBiM » 07 май 2009, 20:10
подытожим, скока стоит в россии кило этой аццкой шняги, используемой автором? и сколько примерно кило он загонял в рабочий механизм?
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение hudbrog » 07 май 2009, 22:36
Еще раз. Кило этой фигни стоит копеек - я думаю можно баксов в 5 уложиться. Но именно это вы из отечественных материалов не повторите - нужно будет потратить очень много времени на эксперименты с подбором правильной смеси - чтобы у нее были малые коэффициенты усадки, высокая адгезия с прошлым слоям и все прочее.
hudbrog
Сообщение Master » 07 май 2009, 23:15
Ну если судить по видео качество так себе, для показа принципа ого-ого, но для практического применения думаю не покатит, нужно искать другие пути, или продолжать эксперименты по составу порошка.
Сообщение Myp » 20 янв 2010, 11:47
вот ещё вариант прикольный откудаво брать материал.
имеем рулон пластикового шнура (наверно и у нас продаётся гденить)
шнур по типу клеевого пистолета подаётся в плавилку, там плавится и выдавливается через узкое сопло на поверхность.
вот так на выходе
вот так после обработки внешней
*фигушки, форум орёт что это АТАКА и не даёт картинку загружать*
проект открытый
http://hydraraptor.blogspot.com/
Сообщение Master » 20 янв 2010, 12:00
У нас похожим макаром ламинируют фольгу, но я нее совсем понял как они выдавливают только в том месте где нужно.
Сообщение Myp » 20 янв 2010, 12:36
а они выдавливают непрерывным потоком по специальному алгоритму без паузы
за счёт этого нет остановки перегрева недогрева и вытекших капель.
а там где ненадо быстро двигают сопло и там пластик в виде соплей провисает которые потом срезают ножиком
там же не по принцепу струйного принтера построчно рисуют
а как карандашом книжку раскраску дети закрашивают
туда сюда по диагонали, потом поперёк, потом по другой диагонали, потом вдоль и головка идёт тока там где надо
а где не надо она быстро пролетает оставляя тока тонкие сопельки)
там он свисток делал с шариком внутри
в конце шарик оказался подвешен на тонких сопельках которые он обрезал аккуратно через щель.
Сообщение executer » 20 янв 2010, 12:43
может както так. размеры поменьше - чтобы скорость реакции была повыше. Давление создавать подачей шнура.
А может температуру можно и вовсе не менять - а просто пустоты проезжать с большой скоростью - тогда будут просто тонкие сопли там, как на картинке)
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
пока художествовал, Мур уже написал )
executer
ФИО: Павел
Сообщение Myp » 20 янв 2010, 12:59
так ты открой ссылку то
там подача подробно сфотана и нарисована
шнур прижимается зубчатым колесом к полукруглой выемке и запихивается в трубку нагревателя
нагретый пластик конечно стремится вылезти отовсюду но налипает на шнур в длинной трубке охлаждаясь и уплотняет шнур (тока трубку надо изнутри отполировать)
я так полагаю можно обычный термоклеевой пистолет модернизировать
врутить ему в носик тонкое сопло и в отсек подачи толстого прута клея вкрутить пробку с тонкой трубочкой в диаметр шнура
толкаем шнур, нагреваем, выдавливаем тонкую ниточку
тонкую ниточку крест накрест кладём на столик и получаем прочный пластик
ещё и за счёт того что полученные волокна перекрещиваются.
Сообщение Master » 20 янв 2010, 13:46
Тогда подача должна быть одинаковой, если двигаться с разной скоростью, сопля будет то толще, то тоньше.
Мне кажется что для дома лучше из бумаги послойно клеить. У меня даже вроде сформировалось как это должно вгялдеть.
Сообщение Master » 21 янв 2010, 12:51
Вот такой нада чтобы еду печатать
http://www.membrana.ru/articles/imagina ... 93800.html
Осталось сделать принтер чтобы женщин делать.
Сообщение Myp » 21 янв 2010, 13:23
ну если тока за живыми не угнаться то конечно можно их и печатать...
бедняжка... :lol:
Вернуться в Станочный парк
