Конденсатор в авто для усилителя
Все здесь
Re: Конденсатор в авто для усилителя
Сообщение Duhas » 19 янв 2010, 20:00
не-а.. не так... ща набросаю ...
вот так:
Сообщение Michael_K » 19 янв 2010, 20:04
Это так умудриться еще нарисовать и вверх ногами и задом наперед :good: :wink:
А по сути, верно, конечно
Сообщение Duhas » 19 янв 2010, 21:02
да как легли элементы так и соединил )) я особо не парился над компоновкой ))) кстати, не уверен что кондер правильно по полярности нарисован ))
Сообщение Victorovych » 19 янв 2010, 22:27
Есть опасение что далитель, образованый резистором и активным сопротивлением обмотки, не даст реле дойти до порога срабатывания.
Зачем здесь вобще схема плавного заряда, ну искронет клемма при подсоединении, ну и хрен с ней. Не так часто это делается
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение Duhas » 19 янв 2010, 22:36
ну када заряжается пол фарада, а то и поболее - замыкать их напрямую, имхо, ОЙ!
на счет делителя - даже хз ) а если так и есть, то для конкретной релюхи мона подобрать конкретный токоограничительный резистор )
Сообщение Master » 20 янв 2010, 00:07
Блин чета мне уже расхотелось этот кондер ставить :)
Сообщение Michael_K » 20 янв 2010, 01:20
Victorovych писал(а):Есть опасение что делитель, образованый резистором и активным сопротивлением обмотки
Ну, это Духас просто опрометчиво сто ом нарисовал. Нарисовал бы ом пять проволочный десятиваттник и все бы работало нормально (ну погрелся бы он при запуске неслабо, но не фатально)
Типичное сопротивление обмотки дешевого автомобильного реле - ом двести.
(хотя можно разные поискать, конечно)
А через сто ом полфарада будет, пардон, несколько минут заряжаться до срабатывания релюхи :))
Главное, чтобы внутри кондера ноги не отгорели... Это они запросто!
А вообще, по-моему, такие кондеры со встроенными ограничителями тока бывают.
И с индикаторами напряжения.
Сообщение pashteet » 20 янв 2010, 11:14
чет вообще непойму, зачем такие заморочки?
Я себе кондер купил с вольтметром цифровым, с ним в комплекте лампочка шла, каждый раз как клему сбрасываю, обратно через эту лампочку надеваю и никаких проблем :pardon:
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение Master » 20 янв 2010, 11:56
Это уже и есть первая проблема, это сюда соединить, потом лампочку не забыть, в моем случае эту лампочку не потерять :)
Сообщение Master » 25 окт 2010, 14:28
Не давно нарыл на просторах сети.
И схема для протеуса.
cap.zip
И печатка
Плата4.zip
А исходная схема еще.
Схему еще не делал, поэтому если что на меня не пинять.
Вернуться в Свободное общение
