Видеокамера JPEG C328-2225 с UART
Re: Видеокамера JPEG C328-2225 с RS-232
Сообщение ToniPizecato » 04 окт 2009, 05:10
galex1981 писал(а):Что то я не понимаю, какой переходник, если выход FT232 - чистый уарт с уровнями сигналов 5 В
Как я понял, он хочет общаться с камерой через компьютер посредством ft232. У камеры интерфейс rs232, у микрухи ft232 интерфейс uart. Поэтому надо ставить конвертер.
Comp (usb) -> (usb) ft232 (uart) -> (uart) max232 (rs232) -> (rs232) camera.
На 23 странице даташита ft232 есть пример конвертера USB-RS232. Там есть RS232Level converter справа.
По крайней мере у меня мой ft232 не работает нормально с rs232-интерфейсными приборами.
ToniPizecato
Сообщение =DeaD= » 04 окт 2009, 08:49
2ToniPizecato: У камеры реально UART интерфейс.
2EdGull: Может поправить название темы, а то люди путаются :) в даташите разумеется UART никто не называет RS232 :)
Re: Видеокамера JPEG C328-2225 с UART
Сообщение galex1981 » 04 окт 2009, 21:42
UART и RS232 это несколько разные все таки вещи...
Сообщение loox » 05 окт 2009, 15:14
Коллеги
Ели есть конкретные вопросы задавайте, есть некоторый опыт написания программ для этого девайса, в том числе ин VB.
loox
loox
Сообщение galex1981 » 05 окт 2009, 15:50
Вопрос будет по программе. В каком виде Камера передает по UART у данные (поподробнее можно)?
Сообщение loox » 05 окт 2009, 16:11
данные передаются блоками байт данных, количество данных в блоке программируется при инициализации режима работы. Более подробно описпно в ДШ. Блок данных помимо данных о изображении содержит специальную информацию: номер блока и контрольную сумму. Картинку можно принимать в JPEG или в некодированном виде.
loox
loox
Сообщение galex1981 » 05 окт 2009, 16:37
Ага, спасибо, еще вопрос: Каково максимальное быстродействие камеры ты получил? (или сколько кадров в секунду или сколько секунд кадр обрабатывается)
Сообщение loox » 05 окт 2009, 17:22
Хороший вопрос??
На него не смогу ответить, камера не использовалась в режиме "трансляция изображения". С камерой работал на скорости до 115000 бод, блоками по 512 байт в основном 240Х320. В основном она применяласть для разработок связанных с позиционированием робота на объекте, контроля за образами и прочее очень интресное.Здесь более важно скрость обаботки изображения и конечно на AVR ничего не орабатывал...
Потоковое виде с робо машинки - извините не интересно..
loox
loox
Сообщение Myp » 02 янв 2010, 13:28
кому может интересно
эта камера к ардуино присобаченая
http://letsmakerobots.com/node/13354
Сообщение loox » 16 янв 2010, 10:34
Позвольте спросить - что нужно?... решений и опытов проведено масса, готов поделиться. Если есть потребность - сделаю для Вас.
loox
loox
Сообщение Myp » 18 янв 2010, 12:06
мне ничо, я просто смотрю внимательно на него, но чото он дороговат помоему. :(
Вернуться в Готовые модули
