HOTTER-ANTIFREEZ
Re: HOTTER-ANTIFREEZ
Сообщение contr » 13 янв 2010, 18:25
Если рядом розетка то проблем вообще нет - положил воздуходувку..
Для гаража такой вариант оптимален и что приятно переделок не требует. А на открытых стоянках ТЭНами греют, пушку подкатывают или автозапуск ставят. Последнее скорее экзотика, но был такой заказ.
contr
Сообщение avr123.nm.ru » 13 янв 2010, 18:29
loid писал(а): есть проблема с питанием водяной помпы, которая потребляет 4 Ампера.
Последовательно с ТЭН включайте как выше написано.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Вне гаража - брезентовая накидка на капот до земли.
Свернул и положил в багажник - тент, воздухогрейку и удлинитель. И ты МОБИЛЕН !
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Не только не дорого, но и всещи не терят возможности быть использоваными по своему прямому назначению - безотходная технология.
Сообщение loid » 14 янв 2010, 17:21
В этом плане есть некоторая проблема, заключается в том что отрицательный провод помпы - это сама помпа. Она же прикручивается к корпусу.
Если рядом розетка то проблем вообще нет - положил воздуходувку ( на 2 Квт КОПЕЙКИ СТОИТ ! и с регулятором ) под мотор да накрыл брезентом вот вам и микроклимат, и включать наверно достаточно за час до поездки. Опять же есть дешовые таймеры в розетку, да и встав утром выж не мгновенно выскакивете на улицу.
Воздуходувкой с электро ТЭНами не пробовал. В мороз пытался нагреть дуйкой на газе которая, её используют монтажники натяжных потолков. Был мороз на улице минус 30, замерз баллон с газом и редуктор на нём, огонь прекратился. Пробовал греть "свинопалом" - эфекта тоже никакого. После одного и другого только двигатель в ледяной шубе был. ВОТ!
Что касаемо блока питания, есть мысль встроить контроллер в БП от компьютера, не знаю какой ток на 12 Вольтах у него. Он тоже не маленький, сейчас например использую трансформатор от телевизора "Горизонт - 104". По мощности он в самый раз, но как говорил ранее громадный и тяжелый. В идеале нужно сделать чтоб всё устройство было помещено в авто. На бампере будет розетка для соединительного кабеля с сетью 220В.
Честно говоря с импульсными блоками особо не дружу и прошу помощи. Дайте рабочую схемку под данную задумку.
loid
Сообщение avr123.nm.ru » 14 янв 2010, 18:03
Жаль что кроме металла других крепежных материалов досихпор не изобретено.
Контр, Ворон, теперь вот третий ... как бог любит.
Сообщение loid » 14 янв 2010, 18:08
Да при чем тут крепёж? Пусть даже изолирую её от корпуса авто - диод будет мешать "котлу" греть ОЖ.
loid
Сообщение avr123.nm.ru » 14 янв 2010, 19:54
Каким образом ?
Сообщение loid » 14 янв 2010, 20:18
Как я понял, подключить нужно следующим образом: последовательно ТЭН - ПОМПА - ДИОД. При таком включении нагревательный элемент будет в два раза меньше греть. Или не так?
loid
Сообщение avr123.nm.ru » 14 янв 2010, 21:44
паФФФФторяю
avr123.nm.ru писал(а):мотор помпы питать через ТЭН очевидно. Возможно добавив диод ее шунтирующий 1 полупериод если ток ТЭНА слишкм большой или если помпа с постоянными магнитами.
