Автоопределение скорости UART
Сообщение galex1981 » 13 янв 2010, 13:20
Столкнулся с сей проблемой. Возникла задача: сделать переходник USB-I2C. Оптимальный вариант использовать FT232 и AVR. Но в AVR при приеме в UART обязательно требуется настройка порта на определенную скорость приема/передачи. В инете что то пишут по поводу автоопределения скорости но конкретно что то не понятно рак это реазизуется. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Re: Автоопределение скорости UART
Сообщение =DeaD= » 13 янв 2010, 13:25
Так вроде тут blindman выкладывал решение для ORFA и даже включил его вроде в рабочую ORFA?
Сообщение blindman » 13 янв 2010, 13:27
В [[ORFA]] я сделал просто - передающая сторона перед началом обмена посылает несколько символов 0x10, потом выдерживает паузу, а приемная при отключенном уарте меряет длительность импульсов. Самый короткий импульс определяет скорость обмена.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение galex1981 » 13 янв 2010, 13:33
Спасибо, что то упустил этот момент.
