Помогите с питанием
Помогите с питанием
Сообщение mgrokhotov » 12 янв 2010, 11:12
Господа, заранее прошу прощения за возможный повтор.
Использую Атмегу16 и l293dne. Хотел научиться управлять движком (для начала одним, от тамиевского редуктора).
Схему приводить не буду, всё предельно просто - вход INPUT1 цепляю на нулевой бит порта C Меги.
L293DNE управляется минусами - поэтому я по замыканию кнопки(она на первом бите того же порта C) подаю минус на INPUT1.
Моторчик чуть дёргается, а дальше контроллер сбрасывается (просаживается питание???).
Питаюсь от обычного адаптера 220В, на выходе ровно 5В.
Пробовал к драйверу подсоединить питание для моторчика от отдельного точно такого же адаптера - всё работает отлично.
Также пробовал врубить моторчик без драйвера, просто параллельно контроллеру - он[МК] перестаёт нормально работать(в частности - подрубал LCD2х16 - как только врубаешь моторчик - на экране сплошные помехи).
Понимаю, что нужно как-то развязать питание, может кто-нибудь подскажет самый простой вариант схемки?
Ещё мне в магазине посоветовали использовать стабилизатор, дали трёхногий L7805cv - а как использовать его и поможет ли он в данном случае - не знаю.
Профи, подскажите, пожалуйста! =)
mgrokhotov
Re: Помогите с питанием
Сообщение blindman » 12 янв 2010, 11:23
mgrokhotov: Переименуйте тему, а то возникает впечатление, что вам кушать нечего :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 12 янв 2010, 11:32
mgrokhotov писал(а):может кто-нибудь подскажет самый простой вариант схемки?
Питайте МК через диод желательно быстрый типа шотки bat54 или 1n4148 кд522 и добавьте конденсатор парал. питанию МК на 20-100 мкФ.
О правильном питании подробно рассказано на примере промышленной платы электропривода на страничке 1 учебного курса по мокроконтроллерам AVR - http://proavr.narod.ru/01.htm
Сообщение yak-40 » 12 янв 2010, 12:32
Посмотри как у меня в роботе-пылесосе сделано питание.
http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=88&t=4951&start=90
Сообщение Myp » 12 янв 2010, 12:43
от мотора жутко много помех способных перезагрузить МК это вопервых.
во вторых простеёший бп на 5 вольт наврятли способен пережить включение моторчика без кратковременной просадки напряжения достаточной для сброса МК (до 3х вольт упало и ресет)
можно на питание повесить конденсаторов ёмкостью - чем больше найдёте.
на моторчик приделать керамический кондёр.
через диод запитать опять же.
вощем нужно посмотреть как у других сделано питание.
Сообщение avr123.nm.ru » 12 янв 2010, 13:14
mgrokhotov писал(а):дали трёхногий L7805cv - а как использовать его
В соответсвии с даташитом используют любые компоненты в том числе и 7805 и подав на вход 7805 питание выше 8 вольт.
Сообщение yak-40 » 12 янв 2010, 14:07
avr123.nm.ru писал(а):в том числе и 7805 и подав на вход 7805 питание выше 8 вольт.
Предварительно померив или просчитав потребляемый ток, хотя-бы приблизительно. Что-бы потом не спрашивать почему у меня 7805 погорел...
Сообщение Victorovych » 12 янв 2010, 14:26
Последний раз редактировалось Victorovych 18 янв 2010, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение avr123.nm.ru » 12 янв 2010, 14:41
Повторите по-русски плиЗЗЗЗ!
Р.Терещук - Справочник радиолюбителя
Наверняка лежит и пылится по линку в 3-м посте как и МОРЕ дургих книг для начинающих радиолюбителей :ROFL:
Но букАф много :cry: :cry: :cry: потому и нечитают :(
