Господа, заранее прошу прощения за возможный повтор.
Использую Атмегу16 и l293dne. Хотел научиться управлять движком (для начала одним, от тамиевского редуктора).
Схему приводить не буду, всё предельно просто - вход INPUT1 цепляю на нулевой бит порта C Меги.
L293DNE управляется минусами - поэтому я по замыканию кнопки(она на первом бите того же порта C) подаю минус на INPUT1.
Моторчик чуть дёргается, а дальше контроллер сбрасывается (просаживается питание???).
Питаюсь от обычного адаптера 220В, на выходе ровно 5В.
Пробовал к драйверу подсоединить питание для моторчика от отдельного точно такого же адаптера - всё работает отлично.
Также пробовал врубить моторчик без драйвера, просто параллельно контроллеру - он[МК] перестаёт нормально работать(в частности - подрубал LCD2х16 - как только врубаешь моторчик - на экране сплошные помехи).
Понимаю, что нужно как-то развязать питание, может кто-нибудь подскажет самый простой вариант схемки?
Ещё мне в магазине посоветовали использовать стабилизатор, дали трёхногий L7805cv - а как использовать его и поможет ли он в данном случае - не знаю.
Профи, подскажите, пожалуйста! =)
