Мелкие кусочки на arduino
Re: Мелкие кусочки на arduino
Сообщение zaman » 26 ноя 2009, 17:42
Непонятен момент
  pinMode(pinB, INPUT);
  digitalWrite(pinB,LOW);
Это как? Конфижим пин как вход и пишем в вход значение лог.0?
Я так понял что АЦП не задействовано и вообще нафик надо, а val увеличиваем пока напряжение не достигнет уровня лог.0, так как ток со светодиода идет только в том случае когда светодиод освещен. верно?
zaman
Сообщение hudbrog » 26 ноя 2009, 19:45
Читаем доки по ардуине, я ж специально написал - надо отключать пуллап резисторы, оно и делается:
If the pin is configured as an INPUT, writing a HIGH value with digitalWrite will enable an internal 20K pullup resistor (see the tutorial on digital pins). Writing LOW will disable the pullup.
А в остальном да, так.
hudbrog
Сообщение avr123.nm.ru » 26 ноя 2009, 20:26
20 кОм это врядли, боле реально 40 кОм
Сообщение shadowjack » 29 ноя 2009, 18:57
По умолчанию pullup-ы вроде отключены.
shadowjack
Сообщение Angel71 » 29 ноя 2009, 20:28
1) код на второй странице внимательней смотрим
2) вникаем в "If the pin is configured as an INPUT, writing a HIGH value with digitalWrite will enable an internal 20K pullup resistor (see the tutorial on digital pins). Writing LOW will disable the pullup."
3) если непонятно, то читаем заново пункт 1 и 2
Сообщение SkyStorm » 30 ноя 2009, 12:38
Алексей, а у тебя какая версия среды стоит 17я???
Я просто хотел спросить про подключение библиотек. Мне не очень понятно куда их складывать.
В 17ой вроде как все пути поменялись.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение blindman » 30 ноя 2009, 12:41
=DeaD= писал(а):А то что там AVR внутри - так это я знаю, может быть наш шлюз-контроллер когда-нибудь будет популярен на ардуино :roll:
Надо наверно заняться этим вопросом :) Добавить ещё одну платформу в ORFA :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение hudbrog » 30 ноя 2009, 13:25
SkyStorm писал(а):Алексей, а у тебя какая версия среды стоит 17я???
На тот момент 16ая стояла, 17ую не трогал пока. А какие библиотеки ты хочешь добавить?
hudbrog
Сообщение SkyStorm » 30 ноя 2009, 13:34
Хочу к Ардуино подключить [[OR-BWSENS]] используя библиотеки Pololu.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение SkyStorm » 11 янв 2010, 15:34
Уважаемый hudbrog (Май 17th, 2009, 10:10 pm) Уже подключал Датчик линии к аналоговому входу.
Подключение аналога Pololu QTR-1RC от OR [[OR-BWSENS]] используя ту же библиотеку Pololu.
схема
Использует Цифровой Pin Arduino, библиотека возвращает результат измерений от 0(самый белый) до 1000(самый черный).
#include <PololuQTRSensors.h>
#define LED 13   // LED на pin 13
// создаем объект, датчик подключен на pin 10
PololuQTRSensorsRC qtr((unsigned char[]) {10}, 1);
void setup()
  pinMode(LED, OUTPUT); //установка LED pin как выход
  digitalWrite(LED, HIGH);     // LED on
  // калибровка датчика
  int i;
  for (i = 0; i < 250; i++)
    qtr.calibrate();
    delay(20);
  digitalWrite(LED, LOW);     // LED off
  Serial.begin(9600);
void loop()
  digitalWrite(LED, LOW);     // LED Off
  unsigned int sensors[1];    // результаты измерений сенсора
  int position = qtr.readLine(sensors);
  Serial.println(sensors[0], DEC);  //результат измерений 0(самый белый) .. 1000(самый черный)
  if (sensors[0] > 500) // скорее черный чем белый
    digitalWrite(LED, HIGH);     // turns the LED on
  delay(10);                 // waits for a 10 uSec
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение SkyStorm » 12 янв 2010, 15:24
Подключение TSOP к Arduino. Про TSOPы очень хорошо написал Yak-40 в теме "Поиск базы на ИК-светодиодах+TSOP(теория и практика)".
Берем от туда схему:
схема
Не забываем, что импульсы с ТСОП-ов идут в инверсном виде, то есть, активный сигнал - 0!
#define LED 13   // LED подключаем к pin 13
#define RC 12   // Выход с TSOP на pin 12
int RC_State = 0;
void setup()
  pinMode(LED, OUTPUT);     // sets the digital pin as output
  pinMode(RC, INPUT);     // sets the digital pin as output
void loop()
  RC_State = digitalRead(RC); // читаем состояние
  if (RC_State == LOW)        // если лог. ноль то зажигаем LED
    delay(100);                // waits for a 100 uSec
Теперь берем пульт ДУ и проверяем, при нажатии кнопки на пульте загорается LED.
PS: если у нас 3х вольтовый Arduino есть 2 варианта
1. Применить не 5ти а 3х вольтовый TSOP TSOP18SS3V
2. Сделать согласование уровней Англоязычная статья
самый простой вариант из статьи.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
