Переходник с Usb на Rs232
Re: Переходник с Usb на Rs232
Сообщение space » 10 окт 2009, 21:27
Да. :oops:
Короче попробовал, то что ты сказал. Символы не возвращаются
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение avr123.nm.ru » 10 окт 2009, 21:28
EdGull писал(а):если на 9 пиновом разъемчике закаротить 2 и 3 ноги, эхо возвращается?
"коротить" советую резистором 300 - 1000 Ом.
Сообщение -= Александр =- » 10 окт 2009, 21:37
Вообще подобные переходники чаще всего работают как-то непонятно. У меня однажды девайс через него работать наотрез отказался, пришлось на FT232 свой лепить...
Сообщение EdGull » 10 окт 2009, 21:38
space писал(а):Да. :oops:
значит твой переходник дохлый
Сообщение ArmenH » 01 янв 2010, 14:25
у меня точно такой переходник и точно такая же проблема но думою переходник работает потому что на определённый символ приходит определённый иероглиф
ArmenH
Сообщение ALHIMIK » 01 янв 2010, 14:49
а скорости передачи\приёма совпадают ?
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение Myp » 01 янв 2010, 15:23
когда ноги закорачиваются, чтобы эхо было, скорость неважна
в настройках порта отключены всякие аппаратные контроли?
вобще какие дрова мб версию посвежее поискать и попробовать разные настройки порта?
Сообщение avr123.nm.ru » 01 янв 2010, 16:31
ArmenH писал(а): на определённый символ приходит определённый иероглиф
Одинаковые ?
Сообщение loox » 16 янв 2010, 10:40
Коллеги
Вероятнее всего программа работает только c символами, код которых меньше 0х7f
Для проверки пошлите^ "1" - 0х41 и букву в кирилической, например "щ", раскладке.
Если вернется "1" а вместо буквы - нечто другое - то это именно такая проблема
loox
loox
Сообщение ArmenH » 17 янв 2010, 11:34
вот резултат работи переходника сначало подкключил напрямую к COM порту как видно всо работает нормално а потом с помошю переходника ...
ArmenH
Сообщение avr123.nm.ru » 17 янв 2010, 11:58
Наверно инверсии сигнала нет.
Сообщение Myp » 17 янв 2010, 21:35
принимает стабильно нето
тоесть виден факт того что сигнал приходит пральный а дешифрация страдает
нуно настройки порта мучать )
Вернуться в Готовые модули
