Для чего вывод VM у микросхемы LB1840 ?(минидвигфлопарей)
Сообщение Ворон » 28 дек 2009, 02:03
вот скажите мне зачем он нужен? вывод VM...может ну его?
lb1840m.pdf
Последний раз редактировалось Ворон 28 дек 2009, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Ворон
Re: нахрена этот вывод?(LB1840)
Сообщение Michael_K » 28 дек 2009, 02:20
Как я понял, эта микруха может плавно регулировать напряжение на моторе.
Если VM высокое, то напряжение на моторе будет поддерживаться равным VC*2.5
Если VM низкое, то напряжение на моторе будет всегда равно напряжению питания.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Вы где ее откопали-то?
Сообщение Ворон » 28 дек 2009, 03:57
ну как бы это ставится у старых 3.5 флопарей на биполярник привода головки)как драйвер))маленькая симпотишная)
.JPG
есть сильное желание отрезать по красному кусок платы..)
Добавлено спустя 29 минут 9 секунд:
ну это я тоже движок подачи головы флопаря переделал вариант Эдгула опробовал движок попался униполярный так что мога быть куда нить пайдет :crazy:
.JPG
Ворон
Re: Для чего вывод VM у микросхемы LB1840 ?
Сообщение Ворон » 28 дек 2009, 13:59
огромное спасибо :) за исправление темы...расчувствовался когда писал сам название видимо :sorry: ..извиняюся :oops:
Ворон
Re: Для чего вывод VM у микросхемы LB1840 ?(минидвигфлопарей)
Сообщение Ворон » 28 дек 2009, 18:30
таке этот вывод ну нафиг? :oops: или его для чего-нить уного можно использовать :wink: ?сори за настойчивость.. :pardon:
Ворон
Сообщение Michael_K » 28 дек 2009, 18:45
Закоротить на землю. У вас скорость
напругой все равно поддержать не получится - усилие на валу непостоянно.
Сообщение Ворон » 28 дек 2009, 18:46
предполагается что вал вообще не нагружен..
Ворон
Сообщение Michael_K » 28 дек 2009, 18:53
да пофиг :) закоротить!
Вы будете аналоговое напряжение на VC подавать?
Сообщение Ворон » 28 дек 2009, 18:59
велика вероятность- что позиционирование будет ставиться, чтоб к заданой точке плавнее подходил ..
но пока это только идея будущего..и пока это не на стадии реализации закопать в землю VM ....
еще пара таких мнений и тема закрыта... :friends:
Ворон
