Задача коммутации токов до 20 А
Сообщение Порфирий » 19 дек 2009, 13:26
Друзья,
возникла задача коммутировать токи до 20 А в управляемых моделях, причём коммутировать по принципу реле - включено или выключено, т.е. никаких драйверов/шим и прочего не нужно. Один из пунктов задания гласит, что питание МК, плата с которым установлена на модель, по возможности должно осуществляться от литиевых батареек (которые, как известно, отдают очень мало тока, и его явно не хватит для переключения реле). Это пункт задания связан с требованием миниатюризации платы с МК. Однако, есть возможность запитывать силовую часть непосредственно от аккумуляторов, питающих двигатели, а управление осуществлять через опторазвязку. Посколько раньше никогда подобные задачи решать не доводилось, то и возникают следующие вопросы:
    0. Разумно ли в данном случае описание решения, которое я изложил выше?
    1. Какое устройство выбрать в качестве силового ключа? Можно ли поставить один IGBT, базу которого оптически связать с какой-нибудь из ног МК? От каких граблей нужно уворачиваться в таком случае? Реле, судя по всему, отпадают, т.к. не проходят по массо-габаритным показателям.
    2. Какие оптроны зарекоммендовали себя в вашей робототехнической практике? Что посоветуете использовать?
    3. Существует ли вероятность негативного влияния силовой части на МК и иже с ним в моменты коммутации, при условии, что они опторазвязаны? Если да, то какие существуют рекоммендации по борьбе с этим?
Спасибо вам за потраченное на меня время
Порфирий
Re: Задача коммутации токов до 20 А
Сообщение =DeaD= » 19 дек 2009, 13:30
Литий бывает разный - в т.ч. специальные модельные аккумы могут отдавать ток до 45С (т.е. 45*ёмкость аккума в Ач).
Если не надо ток коммутировать с огромной частотой, тогда ИМХО мосфеты вас спасут.
Сообщение blindman » 19 дек 2009, 13:36
Если просто включать-выключать - мосфеты мощные. И маломощные транзисторы для преобразования уровня управляющего напряжения. НЕобходимость опторазвязки ... сомнительно
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Ворон » 19 дек 2009, 14:26
так как по работе сталкивался с коммутацией мощных токов, то ....
1) развязка нужна не просто оптроном, но и гальваническая полностью..
2)автору Топа нагло соврали что литиевые акумы не дают больших токов))
3)жибитишки используются в помышленных весчицах почемуто чаще..толи срабатывают быстрее толи при переключении меньше греются..
Ворон
Сообщение contr » 19 дек 2009, 14:49
Нет. Они вще для других задач разработаны. Вам больше подходят PHP66NQ03LT которых навалом на старых материнках.
Да. Вне зависимости от присутствия совершенно лишней в данном случае опторазвязки. Лечится правильной разводкой, компоновкой, фильтрами.
contr
Сообщение avr123.nm.ru » 19 дек 2009, 15:51
Порфирий писал(а): задача коммутировать токи до 20 А в управляемых моделях, причём коммутировать по принципу реле - включено или выключено, т.е. никаких драйверов/шим и прочего не нужно.
Советую "интелектуальные" силовые ключи например серии IPS - в них есть драйвер и защиты взякие встроены. Удобно.
Сообщение MiBBiM » 19 дек 2009, 18:54
=DeaD= писал(а):Литий бывает разный - в т.ч. специальные модельные аккумы могут отдавать ток до 45С (т.е. 45*ёмкость аккума в Ач
насколько я понял, используются раздельные аккумуляторы для силовой и логической части, а ставить на логику мощную батарею видимо неоправданно
а нельзя взять модельный контроллер скорости (<10$) и подсмотреть электронику?
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение -= Александр =- » 19 дек 2009, 20:41
Оптроны есть и с мощным (1-2А) мосфетным выходом. Например PVG612. Им вполне можно открыть мощный полевик.
Сообщение SERGEY_M » 19 дек 2009, 22:06
нафига в затвор 1-2А???
с поставленной задачей практически любой оптрон справится...
SERGEY_M
