 Evgen » 16 фев 2011, 00:06
			у меня тоже странности с этой микросхемой
собрал зарядку, C1 вообще 1000mF стоял. все работало как надо.
позже чуть аккуратней переделал и провода до батареи сделал более длинные и начались такие же чудеса. включаю - светодиод не горит, но ток идет, напряжение на батарее плавно нарастает :-\
убрал C1 - загорелся светодиод, но теперь кажется не заряжает.
думал может изза другого входного напряжения ее так глючит (раньше стоял стабилизатор 7806 на 6v, я заменил на LM1086-IT5.0 на 5v) хотя по даташиту 5v ей достаточно.
перепаял обратно 7806 - никаких изменений. потом всеже короче провода до батареи поставил опять - заработала. а подключаю в разрыв тестер померять ток - опять не горит светодиод.
короче пока я остановился на том, что у нее какая-то защита, что если сопротивление у "батареи" (или батареи+тестер) слишком большое, то она отказывается работать. надо все максимально компактно, короткими проводами делать.
хотя может кто еще подскажет в чем проблема может быть?
а заодно может кто альтернативу предложит в таком-же не слишком мелком корпусе?
max1811 нравится что по даташиту у нее всего 0.5% погрешность выходного напряжения
на примете MCP73861, но у нее размер в 2 раза больше и элементов по-больше дополнительных нужно.
