Разработка Open Robotics: Command Line Interface
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение setar » 11 дек 2009, 17:05
Command Line Interface (CLI) - дополнительный уровень виртуализации (или абстракции) находящийся на внешнем вычислителе (ноутбук,компьютер,сервер, кпк, микроконтроллер со встроенной ос) и являющийся прослойкой между прошивкой контроллера ORFA и внешним управляющим воздействием (web форма с кнопками управления, секвенсер, пакетный файл, программа ИИ, аппаратный джойстик итд).
Другими словами CLI на вход принимает текстовые команды похожие на "move body forward 5m; status get distance forward_rangemeter;" на выходе выдаётся последовательность ORFA комманд.
К пониманию необходимости дополнительного уровня виртуализации меня привела разработка проекта OR-WiFiServer где для того чтобы подвигать сервами из какой либо web формы мне потребовалось сформировать поток команд ORFA.
При подходе "в лоб" изменении в аппаратной конфигурации (переставили сервы местами или подвинули) автоматически несут в себе необходимость изменения кода web управляющей программы - это не удобно.
Кроме того похожую задачу формирования набора ORFA последовательностей будут решать разработчики любых других управляющих воздействий - от ручного управления через ждойстик , визуальный секвенвесер , до программ ИИ.
Кроме прочего применение CLI позволит реализовать такие функции как защита аппаратной части от саморазрушения и виртуализация устройств (например на период отладки питаем модель от сети но запрос статуса заряда батареи работает в нормальном режиме.)
Так же CLI должна проверять как синтаксис подаваемых комманд (защита от хака ОС на которой работает CLI или ошибок программирования), так и применимость комманд согласно графу переходов состояний (нельзя выстрелить из пушки танка-модели если она не была заряжена).
Основное требование - CLI должен быть кросс платформенным в части исходного кода, вполне вероятно его выполнение как на разных ОС (win, linux, Mac OC X) так и на разных процессорах (x86 AVR ARM MIPS)
Для реализации грамотного подхода в программировании предлагаю стандартизовать такие вещи как синтаксис комманд и граф переходов состояний системы.
Синтаксис лучше всего описывать в стандарте [url=http://en.wikipedia.org/wiki/Backus–Naur_Form]BNF[/url]
Графы - пока не знаю
Да, ещё - не обязательно изобретать велосипед, если кто то знает аналогичный синтаксис, предлагайте , посмотрим на применимость для наших задач.
Чуть позже я начну писать исходный файл синтаксиса BNF
P.S. Прелесть BNF в том что из рего в автоматическом режиме можно строить документацию этот синтаксис описывающий для применения и так же автоматически строить парсеры-обработчики на С
обновляемый синтаксис BNF
<command> ::= move <bodyobj> <lenobj> | get <sensobj> | set <exobj> | user <userobj>
<bodyobj> ::= body | leg[_l|_r]{<digit>} | arm[_l|_r]{<digit>}
<exobj> ::= motor[_l,_r]{<digit>}
<sensobj> ::= irsens[_l,_r]{<digit>}
<lenobj> ::= {<digit>}[mm|sm|m]
<userobj> ::= add <username> | del <username> | passwd <username> | auth <username> <password>
<username> ::= {<letter>|<digit>|_}
<password> ::= {<letter>|<digit>|_}
<digit> ::= 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
<letter> ::= a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Re: Разработка Open Robotics: Command Line Interface
Сообщение =DeaD= » 11 дек 2009, 17:12
1. Не понял, а зачем на входе текстовые команды, а не просто формат функций библиотек?
2. Надо тогда говорить о наличии файла конфигурации который надо будет менять при перестыковке сервы на другой контроллер и т.п.
Сообщение setar » 11 дек 2009, 17:22
1. при вызове из web формы я хочу отобразить состояние заряда батареи, для этого я делаю системный вызов exec "cli battary status"
о каких функциях речь может идти , если я вызываю внешний обработчик на другом языке.
2. безусловно файл конфигурации будет, но может мы решим что это не файл а некая мини БД по типу регистров NVRAM
Сообщение =DeaD= » 11 дек 2009, 17:39
А, понял, что-то я ступил про CLI :)
Ну тогда всё просто, предлагаю команды типа:
setMotorsPercent("base",100,100)
setServoMs("pan",1500)
setDigitalOutput("laser",1)
getAdcVoltage("sharp4")
getAdcVoltage("sharp3")
getDigitalInput("front-bumper")
каждый девайс определяется строкой, в файле конфигурации ему соответствует номер COM-порта, I2C-адрес и номер внутри контроллера.
Сообщение Michael_K » 11 дек 2009, 17:49
не... всякие скобки кавычки могут неправильно разными осями и языками программирования восприниматься.
лучше уж придерживаться более-менее стандартных форм
Сообщение Angel71 » 11 дек 2009, 18:04
я тоже не хо со скобками и запятыми, неудобно для командной строки :oops: кстати еще неплохоб было заложить систему безопасности (я про доступ), хотяб простенькую. :oops: а то по вебки отсутствие её рано или поздно аукнется
Сообщение setar » 11 дек 2009, 18:11
с безопасностью согласен на 100%
со скобками и кавычками тоже, хотя кавычки могут использоваться для передачи текстовой строки содержащей пробел
синтаксис будет примерно такой
orcli {объект} {команда} [{значение/парамерт}]
Сообщение Romer » 11 дек 2009, 18:15
что-то получается похоже на драйвер? драйвер орфы?
хочу гексапода, пылесос и леталку
Romer
прог. языки: с++
Сообщение Angel71 » 11 дек 2009, 18:26
с кавычками для текста это понятно. Romer, не, это интерфейс для удалённого взаимодействия. :) ну как обычная командная строка в линухе и винде, только удалённая (с компа там команды отослать или по веб интерфейсу).
Сообщение setar » 11 дек 2009, 18:35
в первый пост добавил начальный пример bnf синтаксиса
для тех кому лень читать стандарт там просто
[] - необязательный параметр
{} - много повторений
<> - оъект (правило)
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
вот примеры команд по нему:
>user auth test mypass;
0 - ok
>user auth badtest;
1 - wrong syntax
>move leg_r2 10sm;
0 - ok
Сообщение Romer » 11 дек 2009, 18:35
я так подозреваю что CLI все-таки будет на локальной машине, связанной с управляемым устройством. а самому CLI команды на вход будет передавать вебсервер, который в свою очередь получает их с вебстранички пользователя.
красиво может получится.. пользуя какую-нить библиотеку типа xajax на php можно вообще интерактивность отличную замутить.
Romer
прог. языки: с++
Сообщение setar » 11 дек 2009, 18:40
CLI находится не важно где главное что он имеет последовательный доступ для подачи команд ORFA
он может находиться как на ноуте который катается вместе с роботом получая команды от локального или удаленного web сервера
так и на сервере имеющем последовательный доступ прямо к контроллеру с ORFA
совсем забыл - будет ещё стандартный код возврата
типа
0 - ok
1 - wrong syntax
Сообщение blindman » 11 дек 2009, 19:01
Надо предусмотреть запуск в режиме демона. Команды читаем через стандартный ввод, ответы выдаем в стандартный вывод.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 11 дек 2009, 19:18
=DeaD= писал(а):setMotorsPercent("base",100,100)
Смысл был не в формате :) в формате CLI setServoMs("pan",1500) будет выглядеть например, так:
cli setServoMs:pan:1500
если надо много команд, тогда можно пользовать что-то типа
cli setServoMs:pan:1500 setServoMs:tilt:1700
А как оно будет возвращать значение?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Может объекты сразу задавать по типам? Будет удобно иметь с одним именем серву и АЦП с неё же.
Сообщение Vooon » 11 дек 2009, 19:36
Я думаю нужно изначально делать клиент-сервер.
Т.е. orfad <-> orfactl, где
orfad — демон, держит соединение с одной стороны с ORFA а с другой unix/tcp сокеты, аутентификация, думаю очень хорошо если использовать ssh для шифрации потока;
orfactl — cli интерфейс пользователя, формирует поток ORFA команд для демона.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
А orfad может находиться например на плате OR с сетевым интерфейсом на арме.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Вернуться в Разработка модулей
