шум сервоприводов.
Re: шум сервоприводов.
Сообщение Ворон » 11 дек 2009, 10:53
фторопластовые шайбы это ВЕЩЬ!!! но гдеб найти фторопластовую ленту их нарезать, кстати я вот кинематику вазелином тяжелым смазываю :oops: такой белый в стеклянных банках...по личным впечатлениям он "смазке для кинематики" форы точно дает по снижению трения..
Ворон
Сообщение Michael_K » 11 дек 2009, 13:00
вообще, имхо, это одно и то же.
и то и другое - вазелин. не?
Сообщение -= Александр =- » 11 дек 2009, 14:52
Ворон писал(а):но гдеб найти фторопластовую ленту их нарезать
Из кондеров фторопластовых достать можно...
Сообщение Michael_K » 11 дек 2009, 14:59
Лента фум :)
Сообщение Ворон » 11 дек 2009, 15:44
Michael_K писал(а):вообще, имхо, это одно и то же.
ну так как теоретически вазелин используется людьми, а не механизмами, у него выше степень очистки от ни нужного..
Ворон
Сообщение Michael_K » 11 дек 2009, 16:47
Как раз вазелин (как раствор парафинов в минеральном масле)
используется много где - не только людьми, но и в технике.
Для пропитки, в качестве смазки и даже в качестве пищевой добавки...
А вот тот, который в аптеках продается, скорее всего содержит всякие
"присадки" типа глицерин, спирты, отдушки-ароматизаторы и прочая фигня.
Последний раз редактировалось Michael_K 11 дек 2009, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение contr » 11 дек 2009, 17:01
который в аптеках продается, скорее всего содержит всякие "присадки" типа глицерин, отдушки-ароматизаторы и прочая фигня.
А еще он в жидкость превращается примерно при 36 градусах и утекает из редуктора.
contr
Сообщение Ворон » 11 дек 2009, 18:59
хм я и говорил о "тяжелом" без отдушек и прочей лабуды, плин кстати уже не магу его найти пол года ,везде лабуда жидкая в тюбиках продается :cry: - тот что с рук стекает, но... , хм а там парафин как основа для какова минерального масла, ? подозреваю что именно масло и есть то что смазывает так классно..а парафин нидает ему растекаться.. :oops:
Ворон
Сообщение Myp » 11 дек 2009, 21:10
есть отдельно вазелиновая, а есть силиконовая смазка
у нас в радиодеталях продаётся в баночках...
Сообщение robin » 27 янв 2010, 17:50
Ребята, может я и не прав, или это слишком кардинальное решение, но...
шум ведь от мелких вибраций воздуха, звук - возмущенное движение воздуха или как то так :)
не поможет ли, хотя бы частично, если сделать внутри сервы условный вакуум (откачать максимально воздух), как - это уже другой вопрос :)
robin
прог. языки: pascal, php; c++ в стадии изучения
Сообщение Myp » 27 янв 2010, 17:52
корпус будет всё равно излучать звук наружу очень прилично.
Сообщение =DeaD= » 27 янв 2010, 17:58
"Сферическая серва в вакууме" это конечно очень полезный девайс :D
Сообщение Michael_K » 27 янв 2010, 18:10
Тогда уж звукоизолироать пенополиэтиленом или резиной мягкой.
Сообщение Angel71 » 27 янв 2010, 20:22
:ROFL: выкачать... :) эээээээээээээээээээ, а теперь серьёзно. хоть выкачивай, хоть нет, какая разница? вибрацию корпуса вы же никуда не денете, правильно? остаётся только звукоизоляцию и/или виброизоляцию снаружи лепить, на хозрынках её должно быть полно (у нас полно), даже на радио рынке есть
Сообщение robin » 27 янв 2010, 21:07
ну я ж не заявлял что я "придумал" офигенно новый/эффективный метод звукоизоляции - просто подумал об этом, и спросил :D
robin
Вернуться в Механика
