наклонные отверстия
Модератор: bolt
наклонные отверстия
Сообщение Myp » 10 дек 2009, 14:29
сверлильный станочек настольный есть
обладает поворотным столом он
там на столике градусы указаны даже
так что можно выставить примерно нужный сверления угол
но скорость мощность и прочность конечно тоже "настольные"
малые углы(наклон меньше чем угол заточки кромок сверла) сверлятся номано кончик сверла подводим в нужное место и полегоньку заглубляемся, потом уже как обычно сверлим когда кромки сверла вошли в металл.
а если допустим есть пластина железная 10 мм толщины
и надо в ней сделать отверстие под углом 45 градусов к плоскости
.JPG
как блин его сделать? да ещё желательно чтоб выходные отверстия были правильной овальной формы
может специально сверло заточить для заглубления а потом обычным просверливать?
Re: наклонные отверстия
Сообщение avr123.nm.ru » 10 дек 2009, 14:54
Кондуктор нужен. В бруске отверстие сверлят и потом его обрезают под нужным углом и сверху к вашей пластине прикрепляют чем либо и сверлят. Если отв одно то можно сразу отв сверлиь и в бруске и в пластине.
Сообщение Myp » 10 дек 2009, 15:12
нет
надо штук 8
если я возьму брусок, просверлю, потом срежу его под 45 градусов
получится уголок с дыркой
и как же мне этот уголок на пластине потом закрепить? :(
Сообщение contr » 10 дек 2009, 15:18
Енто токмо фрезой. Сверло дюже гулять будет
contr
Сообщение EdGull » 10 дек 2009, 15:29
вообще-то есть специальные центровочные сверла
я такими в токарнике пользуюсь
Сообщение contr » 10 дек 2009, 15:40
есть, я ими платы сверлю. Для сверления под 45 они не совсем подходят
contr
Сообщение EdGull » 10 дек 2009, 15:41
ага... для попадания в центр неровной крутящейся детали подходят, а тут значит не подходят... :wink:
Сообщение -= Александр =- » 10 дек 2009, 15:42
Я обычно тонким сверлом намечаю, потом засверловку делаю несколько раз плавно поднимая угол. Более-менее получается ровно.
Сообщение EdGull » 10 дек 2009, 15:44
вот и я говорю про 1мм центровочное сверло
Сообщение contr » 10 дек 2009, 16:05
Дык и я о них. 10мм ими просто не просверлить и ломаются на раз.
contr
Сообщение EdGull » 10 дек 2009, 16:39
так ими и не нужно сверлить :D
ими только наметить нужно, т.е. только надсверлить
Сообщение Myp » 10 дек 2009, 17:40
а чем тогда центровочное по смыслу отличается от обычного маленького?
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
аааа
оно короткое и его не уводит
тэкс, гдеб их теперь купить, я таких чото не помню в метизах...
Сообщение avr123.nm.ru » 10 дек 2009, 17:42
более жесткое.
КОНДУКТОР нужен. Направитель тоесть.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Myp писал(а): гдеб их теперь купить, я таких чото не помню в метизах...
Я тоже колбасы в бакалее не видал.
Сообщение Myp » 10 дек 2009, 18:03
да у меня фантазии нехватает этот кондуктор крепить
если я в тиски железку зажму то как мне к этой железке ещё и кондуктор крепить?
Сообщение avr123.nm.ru » 10 дек 2009, 18:12
Болтами и шайбами.
Хорошее упражнение для фантазии.
Вернуться в Станочный парк
