Не могу разобраться с подключением см.фото
Re: Не могу разобраться с подключением см.фото
Сообщение alex_kz » 09 дек 2009, 23:58
executer писал(а):ты что и правда сами щетки поменял?? достаточно от них проводочки наружу вывести и коммутируй их как надо, хочь вперед, хош - в зад...
да ты что... а магнит там не постоянный ты вкурсе? Откуда на нём поле появится?
alex_kz
Сообщение boez » 10 дек 2009, 13:27
То что магнит не постоянный, все уже поняли :) Но в чем проблема со щетками? Естественно чтобы менять направление на ходу, надо их на ходу и переключать - релюхой например. Обычная релюха на 2 группы переключающих контактов, точно так же как делается реверс обычного моторчика, просто менять полярность нужно не у всего мотора, а только у щеток. Катушки остаются подключенными так же, как и без реверса. Для этого придется вывести 4 провода наружу. По другому ИМХО никак. А если бы был постоянный магнит - как ты собирался реверс делать?
Ну можно немного упростить, перекинув обе катушки на одну сторону. Вот так (мегасорри за качество, ну нету под рукой ничего схеморисовательного):
Насчет третьего вывода (вторая скорость) - им все так же можно менять скорость как и раньше.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение alex_kz » 10 дек 2009, 22:22
спасибо завтро покумекаю. потом отпишусь о результате
alex_kz
Сообщение alex_kz » 11 дек 2009, 15:35
boez и всем остальным спасибо, всё сделал, всё работает, я сам что-то затупил :oops:
alex_kz
