Pan&tilt платформы из алюм. сплава (лазерная резка)
Сообщение =DeaD= » 04 дек 2009, 01:29
Тема 1 из 4.
(Прошу прощения за создание пачки тем, но я думаю, что будет удобней обсуждать эти разные конструкции в разных темах :oops: )
Цель: Создание чертежей, заказ деталей на лазерной резке, изготовление наборов и последующая продажа через shop.roboforum.ru по разумным ценам (ниже чем можно всё это купить у буржуев).
Предмет обсуждения: конструкция pan&tilt-платформ.
Материал: 1 или 1.5мм лист
Основы работы в SolidWorks с листовым материалом вроде освоил, теперь будем рисовать и пробовать изготовить.
Еще конечно нужен маленький гибочный станок, но по этому поводу уже тоже есть идеи :)
Тут будем по pan&tilt платформам собирать инфу и выкладывать то что будет получаться в солиде.
Добавлено спустя 29 минут 38 секунд:
Для затравки модель от Lynxmotion и моя скобочка из солида :)
Re: Pan&tilt платформы из алюм. сплава (лазерная резка)
Сообщение AndreiSk » 04 дек 2009, 01:34
А вообще, на какие сервы это рассчитано?
Это копия lynxmotion, или микросервы?
На твоей скобочке нету дырочки для ответной части П-скобки
(П скобка одной [-на серву другой-]-винт-твоя скобочка.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 04 дек 2009, 01:36
Я думаю будут версии под HXT900 и под стандартные сервы (в т.ч. HXT5010 / HXT12K).
Про то какой дырочки у меня нету - не вкурил :)
Сообщение AndreiSk » 04 дек 2009, 01:50
Сфоткал со своей машинки
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 04 дек 2009, 08:53
Так конечно у меня обычный Г-образный держатель типа вот этого (поэтому и буква не П и подшипника нету :)):
Сообщение EdGull » 04 дек 2009, 11:49
делай чертеж гибочного станочка, фрезерану тебе детали для него.
Сообщение =DeaD= » 04 дек 2009, 12:16
Ну я сначала попробую, чтобы можно было из доступных компонент собрать :) но если что - я записал предложение :D
Сообщение =DeaD= » 09 дек 2009, 21:14
В общем как ни соберу - всё пулемет получается :crazy:
То есть как у Lynxmotion, только я сразу отверстия сделаю под датчики (ИК-дальномеры SHARP, сонары MaxSonar и Devantech).
Сообщение AndreiSk » 10 дек 2009, 01:17
дырки на линии сгиба прочность не добавят :)
перекосит когда нибудь, вместо |_| будет /_/
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 10 дек 2009, 01:23
Уменьшу, но оставлю.
Сообщение AndreiSk » 10 дек 2009, 03:13
это чтобы гнуть легче было?
или для красоты?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 10 дек 2009, 08:41
Чтобы были наметки где гнуть, пока не сделаю хитрый станок :)
Сообщение pashteet » 19 дек 2009, 16:04
отличные и очень полезные скобочки :good:
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение avr123.nm.ru » 19 дек 2009, 16:15
А лазером нельзя нарезать П-образный алюминиевом профиль чтоб без гибки обойтись ?
Сообщение =DeaD= » 19 дек 2009, 17:35
2avr123: Нет конечно, точнее гипотетически конечно можно, только станок на порядок сложнее будет и цены во столько же раз выше. Поэтому так никто не делает. Да и там же еще расфокусировка луча - т.е. надо будет нехилую защиту строить или деталь крутить, да и с любой стороны к детали не подберешься - короче не делают таких станков.
PS: Человек который за лазерную резку металла в выбранной мной конторе в отпуск свалил нехороший человек давно уже и как только выйдет продолжу тему, глядишь и подшипники уже приедут, хотя с новогодними почтовыми заморочками - фиг знает...
