Компаратор
Сообщение -= Александр =- » 07 апр 2006, 00:32
У меня в ходу две такие батареи с чипами контроля. Уже год работают, и все отлично показывают.
Сообщение Johnny Bravo » 07 апр 2006, 06:45
Мож чем поможет
Johnny Bravo
Сообщение Vovan » 07 апр 2006, 09:41
2Johnny Bravo:
Спасибо, даже и не знал что такие есть... Очень удобные штучки!
2-= Александр =-:
А с  какими именно чипами? Подскажите, если не трудно...
Схему не прошу из скромности... :oops:
"В ходу" - это просто в эксплуатации? Или "в ходу" т.е. в движении, посредством робота, на зарядку сами "ходят"? :?
Ведь задача, обсуждаемого устройства, определить как можно точнее степень разряженности батареи во время её полноценной эксплуатации и подача соответствующей команды всему движущемуся механизму.
На компараторе это устройство работает, но не точно с ошибкой на 15-20%!
С батареей, которая работает с потребителями у которых нет таких скачков тока, как у коллекторных двигателей, проблем нет и компаратор и кр1171 вполне подходят и  решений море, а с колекторниками частЫ ложные срабатывания (особенно в момент пуска двигателей! ну и при повышенной нагрузке тоже)...
Невольно просится тОковое реле отключающее замеры напряжения в случае превышения токового порОга.
ЗЫ: облазил очень много ресурсов, но ничего подходящего не нашёл. Создаётся впечатление, что никто сей проблемой (со скачками более 15% от номинального напряжения) не занимался. По зарядке же батареи - тут ваще вопросов нет.
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение lebaon » 07 апр 2006, 15:30
наверное имелись ввиду аккумы со встроенными
токовыми резисторами и мк :twisted:
мк следит за разрядом, зарядом итд.
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение VAS_75 » 18 июл 2006, 12:26
Всемы доброго времени суток.
Уважаемые знатоки, помогите решить проблему с компаратором зарядного устройства для гелиевых аккумуляторов, в родной схеме:
Изображение приминяется ОУ которого у меня небыло под рукой, я поставил К574УД2А
Изображение.
И вдруг появилась проблема  :shock: компаратор срабатывает (на выходе компаратора есть напряжение) когда опорное напряжение больше чем напряжение сравнения, в таком режиме аккумулятор заряжается когда он уже заряжан, а зарядка отклучается когда на аккум напряжение меньше опорного, микросхема подключена правельно(1 нога - опорное; 2 нога - сравнение). Пробовал поменя  местами входы компаратора местами, проблема исчезает, но появляется новая ? в момент равенства опорного с сравниваемым начинается дребезг!
Заранне спасибо!
Последний раз редактировалось VAS_75 18 июл 2006, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
VAS_75
Сообщение avr123.nm.ru » 18 июл 2006, 12:50
возможно ваш ОУ  не для маленького одно оплярного питания.
Поставьте AD8541  - он дешовый и есть почти везде.
