P.S-в планах на будущие сделать синхрофазотрон как в журнале радио
himik писал(а):да пока стреляет тока на 3 метра но скоро поставлю нармальные конденсаторы ,робот будет ездить и стрелять по кому нибудь планирую определение обьектов спомощью камеры ну ище некоторые функции
при замыкании кондера на катушку в идеале энергия просто перекачивается, а не выплескивается..
Вот эта сила-то и может пагубно повлиять на работоспособность электроники
Ну я так понимаю что если разделить источники питания типа пушка отдельно схема отдельно и запускать пушку через реле то этого можно избежатьyak-40 писал(а):А потом, из катушки обратно в схему, только уже в обратную сторону.Вот эта сила-то и может пагубно повлиять на работоспособность электроники
интересно как можно возвращать аато если получится это огромная экономия заряда батареиDuhas писал(а):по идее мона из катушки в кондеры возвращать - это раз.. ну и гальваноразвязку все равно никто не отменял )
Перпентуум-мобиле никто ещё не отменял
а вообше питаться пушка будет отдельно
но если удасться сохранять хоть часть энергии это уже огромный +
Grofus писал(а):интересно как можно возвращать аато если получится это огромная экономия заряда батареиDuhas писал(а):по идее мона из катушки в кондеры возвращать - это раз.. ну и гальваноразвязку все равно никто не отменял )
