Автомобильные актуаторы
Re: Автомобильные актуаторы
Сообщение Ворон » 27 ноя 2009, 15:51
мощь) :Yahoo!: :good:
Ворон
Сообщение D1mcon » 27 ноя 2009, 22:44
А сколько они кушают при 6 кг нагрузке?
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение yak-40 » 27 ноя 2009, 22:55
без нагрузки 1 м\с
с нагрузкой 1.5 кг - 0.8 м\с
с нагрузкой 6 кг ~ 0.6 м\с
Для пылесоса очень быстро. Не будет успевать убирать :)
(Мой едет 20см/сек.)
Впрочем для других целей вполне подойдёт :good:
Сообщение EdGull » 27 ноя 2009, 23:39
а кто тебя заставляет давать им ШИМ 100%
Сообщение yak-40 » 28 ноя 2009, 00:05
А ты пробовал ШИМ-ом управлять?
У меня не получалось. Тоесть скорость конечно уменьшается, но мощность падает непропроционально сильно.
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
Плавный старт конечно сделать не проблемма, а вот уменьшить скорость хотя-бы в два раза не получалось, а тем более в пять раз.
Сообщение avr123.nm.ru » 28 ноя 2009, 00:58
Надо работать над этим.
Сообщение Duhas » 28 ноя 2009, 10:04
yak-40 писал(а):А ты пробовал ШИМ-ом управлять?
нада САУ прикручивать.. т.е. ОС по скорости... чтобы при недостатке усилия вливать больше тока..
Сообщение SMT » 28 ноя 2009, 11:36
Речь о движках автоактуаторов или о любых? Я здесь ( viewtopic.php?f=65&t=7079&start=15#p134779 ) привел пример как робот по спирали чистит.
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
avr123.nm.ru писал(а):Только сверло кажись для бетона.
Думаю оно все-же для металла, но выглядит действительно необычно.
Сообщение yak-40 » 28 ноя 2009, 12:25
Согласен, так и надо делать. Но это намного сложнее чем просто ШИМ-ом рулить :)
Сообщение Duhas » 28 ноя 2009, 13:09
а просто шимом толком ничего и не нарулишь ) у меня вон на кафедре тележка 80-90 кг ) дык там половина диапазона ШИМ-а вообще бестолку )
Сообщение yak-40 » 28 ноя 2009, 13:31
У меня пылесос начинает реагировать только на 75% ШИМ, а едет хорошо на 90%-100% :)
Сообщение SMT » 28 ноя 2009, 15:04
D1mcon писал(а):А сколько они кушают при 6 кг нагрузке?
при 6в:
без нагрузки - 200-300мА,
1,5кг - 500-600мА
6кг - 700-900мА
Сообщение SMT » 29 ноя 2009, 02:39
yak-40 писал(а):Для пылесоса очень быстро. Не будет успевать убирать(Мой едет 20см/сек.)
Тогда есть резерв на дополнительную шестерню или червячную передачу - и нагрузка на детали уменьшится.
Сообщение yak-40 » 29 ноя 2009, 11:16
Да! для пылесоса это будет выход. Если поставить пару с коэфициентом 1х5, то скорость будет как раз примерно 20 см/сек. И момент на колёсах возрастёт соответственно :)
Сообщение SMT » 06 дек 2009, 01:45
В автомагазинах с вопросом о актуаторе (все меня поправляют - "это актИватор") обычно отправляют к установщикам сигнализаций. Установщик сказал, что только с установкой, но подсказал магазин, где можно посмотреть. Там прикупил пару по 120р. с 5 проводами (за 100р. с 2-мя проводами не оказалось). Разобрал - качество несколько отличается, но главное - шестерня полностью пластмассовая и с другими забцами.
Слева из редуктора за 190р, справа - за 120р.
В остальном - совместимые. Совпадают размеры мотора, осей, валов, шестерни на валу мотора, ответной ей шестерни (большой). Отличие только в маленькой шестеренке. Зато пластиковая приемлимо подходит к леговским шестерням, если кому актуально.
Сравнил параметры моторов, оказалось, что если немного поправить пластиковую крышку на торце мотора (из первой покупки), на холостом ходу он вместо 300 мА начинает потреблять 100 мА, как и второй. Видимо крышка немного перекосилась - возможно когда шестерню киянкой двигал.
Шестерня с первой покупки
Шестерня со второй покупки
Вернуться в Готовые модули
