Монтаж и подключение Olimex AVR-H128
Re: Монтаж и подключение Olimex AVR-H128
Сообщение -= Александр =- » 21 ноя 2009, 20:11
После предохранителя советую вставить варистор на 5.5-6В (одним концом на землю, другим на предохранитель). Если вдруг вместо 5В придет больше - варистор откроется и предохранитель выгорит. А МК скорее всего останется жив.
Сообщение Kozinaka » 21 ноя 2009, 21:49
Круто, почитал - просветился, спасибо! Раз я отказался от внутреннего стабилизатора, то защиту нужно ставить и на ток и на напряжение.
Развесистая схемка получается для первых шагов, клёво. :)
Kozinaka
прог. языки: C/C++/C#
ФИО: Олег Козлов
Сообщение yak-40 » 21 ноя 2009, 22:50
Защищатся можно до бесконечности, а можно просто уверенным быть в себе и не подавать на питание МК 12 вольт вместо 5-ти :)
К чему я это. Просто для питания аналогичных схем я использую отдельный источник питания на 5 вольт. Не ставлю ни каких предохранителей, а тем более варисторов. Пока ни одного микроконтроллера по этой причине не спалил :)
А питать МК от РС я бы не стал IMHO конечно :)
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Да! Вру! Спалил один, когда свою газонокосилку из кёрхера помыл, вода попала на стабилизатор и он выдал повышеное напряжение. МК сгорел конечно.
Вывод: Если не мыть из кёрхера, то всё будет ОК. :ROFL:
Сообщение Kozinaka » 25 ноя 2009, 10:44
Мою конструкцию просто на пол положить боязно - на контакты опирается, какой уж там кёрхер. :D
Итак, Olimex AVR-H128 смонтирована и запитана, вот схема с сайта производителя, которой пользовался: http://www.olimex.com/dev/images/AVR-H128-sch.gif Стаблизатор не использовал, джампер EPWR скинул, питание и землю подвёл к плате в трёх местах - пины 21+, 22-, 52+, 53-, 63-, 64+, входы стабилизатора не подключал. Варисторов увы, просто не было в магазине, поэтому просто повесил ёмкости и на этом ограничился: электролитический конденсатор на 100мкФ и керамический на 100нФ.
МК прошит, лампочки светятся, автор в состоянии близком к экстазу:
Текст программки вот такой:
//Объявление констант
#include "define.h"
//Библиотечные модули
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//Вход
int main(void) {
    PORTB   = 0b00000100; //Инициализация порта B
    DDRB    = 0b00000111; //Установка трёх битов порта В на выход
   //Вечный цикл
    while(true) {
      //Проверка граничного условия
      if(PORTB == 0) PORTB = 0b00000100;
      //Пауза
      _delay_ms(300);
      //Сдвиг бита - переход к следующему светодиоду
      PORTB >>= 1;
А вот так это всё выглядит в работе:
Тема вроде как раскрыта, спасибо за внимание к моим вопросам! Этот топик сильно меня поддержал: многа волновался правильно ли я всё делаю, особенно когда подавал питание и когда прошивал первый раз МК.
:Yahoo!:
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение avr123.nm.ru » 25 ноя 2009, 11:00
Надо было по 2 ряда гнезд ставить на удалении и соединить их проводками - тогда в пустые гнезда можно подключать провода при макетировании без пайки.
Kozinaka писал(а):Мою конструкцию просто на пол положить боязно - на контакты опирается,
Дырочки просверли и стоечки ( пластиковые лучше ИМХО ) в обе стороны завинти - можно будет любой стороной класть на стол.
Можно и зубочистки воткнуть до середины и клеем пофиксить :cry:
Или в имеющиеся отверстия СКРЕПОК понапаять :lol:
Сообщение yak-40 » 25 ноя 2009, 12:05
Стоечки компьютерные лучше всего подойдут.
А зачем такую кнопку мощную прикрутил? Надо было тактовые ставит. Они вразы меньше и дырок сверлить не надо :)
Сообщение SERGEY_M » 25 ноя 2009, 12:08
кнопка с фиксацией, рубит питание :)
хотя можно и миниатюрнее найти :wink:
SERGEY_M
Сообщение Kozinaka » 25 ноя 2009, 13:46
avr123.nm.ru писал(а):Надо было по 2 ряда гнезд ставить на удалении и соединить их проводками - тогда в пустые гнезда можно подключать провода при макетировании без пайки.
Я уже наловчился, пайка приносит удовольствие, так надёжнее, а разъёмов не жалко, сплавлю - новые куплю.
yak-40 писал(а):А зачем такую кнопку мощную прикрутил? Надо было тактовые ставить.
К большим и красивым кнопкам и тублерам испытываю сентиментальную нежность, поэтому действительно "кнопка с фиксацией, рубит питание", а также приносит эстетическое наслаждение пользователю.
Кстати, что значит "тактовые" кнопки? Я когда закупался кнопочками в магазине, то прямо две секции было "переключатели" и "тактовые переключатели". Они что не звенят и успевают за один такт процессора переключиться?
Купил обычных не тактовых без фиксации и вот эту вот красивую синюю кнопку. :) Из-за неё теперь нужно придумывать крепление более хитрое нежели стойки - даже двух стандартных стоечек по вертикали не хватает чтобы зад от кнопки не упирался в пол. Попробую из детского металлического конструктора опору, должно забавно выглядеть.
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение blindman » 25 ноя 2009, 14:11
Название "тактовый", строго говоря, неверное. Пошло это от сокращенного "tact. switch" (tactile switch) - переключатель, у которого чувствуется "провал" в момент срабатывания
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Kozinaka » 25 ноя 2009, 14:31
Гы... Ясненько. Спасибо!
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение yak-40 » 25 ноя 2009, 16:06
Вот такая :)
Сообщение кулер 23 » 26 ноя 2009, 12:44
есть веть еще с фиксацией маленькие вот как на миниботе
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение Kozinaka » 28 ноя 2009, 01:58
Ну у меня похожие кнопки, пусть даже и не совсем тру-тактовые, но с похожим эффектом, а главное большие и красивые! Как впаяю - покажу фотку, вам понравится!
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение Kozinaka » 28 ноя 2009, 11:05
Вот они:
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение yak-40 » 28 ноя 2009, 12:38
Хорошие кнопочки. Где брал?
