"гикнулся" осциллограф C1-99
Сообщение Duhas » 20 ноя 2009, 14:00
собственно после моддинга в виде смены разъема питания с родного на разъем от БП ПК
на экране вылезла такая бяка...
к осцику ничего не подключено... при замыкании входов не землю с помощью переключателей ничего не меняется..
в процессе смены разъема могли попасть опилки от корпуса.. ибо растачивал отверстие... вот думаю что теперь делать (
да, бяка отрисовывается сразу 2-мя лучами.. притом они описывают петлю, т.е. каждый луч пересекается... это видно если покрутить развертку...
Re: "гикнулся" осциллограф C1-99
Сообщение Сергей » 20 ноя 2009, 14:20
Просто случайно заметил - там тумблер на фотке есть, он в черном металлическом колпачке на болте.
Подписано что есть он в нижнем сотоянии ( какое и есть на фотке ) - то значит питающая сеть 400Гц,
если в верхнем - то 50Гц.
Собсно вопрос - это так и должно быть? Или под 400Гц он кушает у тебя 50Гц?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Duhas » 20 ноя 2009, 14:30
про переключатель - он стоит правильно )
было обнаружено что от вибрации картинка дергалась.. ну и я нашел место куда нада стукнуть.. и он ожил..
ну а вообще если есть мысли где был глюк, то в студию просим ) мало ли )
Сообщение -= Александр =- » 20 ноя 2009, 14:49
Обязательно все разобрать и от стружки почистить! Еще посмотри может какой-нить проводок отвалился... А то однажды это точно повторится, а может что-то и сдохнет...
Сообщение Duhas » 20 ноя 2009, 15:14
да я разбирал.. смотрел... продул все.. ничего не нашел.
кста, я там внутри нашел забавную весч.. в толстый жгут в оплетке входят два проводка от 1 платы.. жгут внутри скручен в кольцо. витков 5-6... и выходят на другую плату.. это чо, линия задержки какая-то чтоли ? О_о
Сообщение galex1981 » 20 ноя 2009, 15:26
Может быть это фильтр какой-нибудь
Сообщение Duhas » 20 ноя 2009, 15:37
а мне вот что-то говорит что там тупо мнооого провода ) т.е. каждый проводок дикой длины.. уложен внутри экрана...
Сообщение SERGEY_M » 20 ноя 2009, 16:16
она самая и есть :)
SERGEY_M
Сообщение Duhas » 20 ноя 2009, 19:20
значит моя интуиция меня в который раз не подвела )
