Движки к АВР
Движки к АВР
Сообщение t-ERRORist » 01 апр 2006, 12:22
Всем hello!
Тема наверно такая наверняка уже была, так что извиняйте.. Плиииз гляньте схемуську каторую набросал, просто подключение движков в АВР... Небольшой опыт у меня есть ( :) один прошитый АВР) но вот хочется поэкскрементировать над прошивкой... Кстати посаветуйте как лучше прошивку достать/сделать...
проверьте плиз транзы и питание:
И по резисторам, у мяня такое очучение что где то 4,7К-10К надо, поправьте есле не  прав...
Проц Attiny12/13/15...
Транзы КТ3129 (100ма)
движки 70-80 мА @ 1.7 В
t-ERRORist
Сообщение AlphA » 01 апр 2006, 18:55
1. Движки задемфировать диодами, т.е. паралельно каждому движку по диоду, включенному так, что бы мотор не коротился через него.
2. У тебя на всю схему только одно питание 1,7в? А я чё-то не уверен, что AVRка будет нормально на таком работать. В любом случае, раздельное питание только улучшает стабильность. Если очень хочется с одного источника всё питать, то надо бы маломальские фильтры поставить (параллельно движкам керамические кондёры 1-100нФ, последовательно дроссель (пофиг какой)), ну и блокировочный конденсатор параллельно питанию МК (такой же керамический и как можно ближе к ногам GND и Vcc).
3. Резюки в базах надо считать исходя из того, что бы ток на портах не превышал паспортный, т.е. 40мА. А ток базы = току коллектора / h21э (коэф. усиления транзюка). Вот так и расчитывай. h21э у КТ3129 от 30 до 200 (в зависимости от буквы).
AlphA
Сообщение avr123.nm.ru » 01 апр 2006, 19:24
лучше сдвоеный мосфет поставь с P каналом  IRF7104 например.
Если питание 5 вольт есть, или моторы по нормальному включи - их к + питания а на землю их комутируй сдвоеным мосфетом IRF7103 например.
Сообщение AlphA » 01 апр 2006, 21:42
Не вижу ни какого криминала в таком включении движков.
А уж какие ключи применять - вопрос опыта и религии (как кто-то сказал на воруме робоклуба :) ).
AlphA
Сообщение t-ERRORist » 02 апр 2006, 00:44
8) Да, глянул  я даташитики, там кароче те которые на "V" в названии оканчиваются, кушают от 1,8 В...
Че то как то все запутано... Я вообще хотел для начала что то типа ВЕАМ робота сделать только на аккумах... :cry:
Вот схемка, теперь правильно чтоли? Как нить может все таки ее упростить можно, хотя бы без дросселей обойтись?
агга а еще коллектор с эмиттером я не попутал?
t-ERRORist
Сообщение Johnny Bravo » 02 апр 2006, 07:48
t-ERRORist писал(а):8) Да, глянул  я даташитики, там кароче те которые на "V" в названии оканчиваются, кушают от 1,8 В...
Так а когда движки включатся, напряжение упадет и МК останется не с чем!
t-ERRORist писал(а):коллектор с эмиттером я не попутал?
Так запомните, что эмиттер - тот что со стрелочкой, коллектор - без нее.
Про BEAM, так ето чем он был, тем и остался просто схема чуть пополнилась дабы пмехи сократить для МК.
И еше кондер С4 надо как нижний поставить С3.[/quote]
Johnny Bravo
Сообщение Johnny Bravo » 02 апр 2006, 07:53
Что-то недоглядел :D
Кондеры у VCC и GND не так включатся,- они караллельно, т.е между VCC и GND
VCC
GND
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 02 апр 2006, 09:46
t-ERRORist писал(а):Че то как то все запутано...
Почитайте пожалуйста курс. Напрягитесь! хотябы 1-ю страницу НО внимательно.
Книжка там еще рекомендована.
какое напряжение питания у вас ?
Сообщение t-ERRORist » 02 апр 2006, 10:57
это я вроде помню, мне на схеме правильно их поставить еще надо....
напруга пусть будет 2аккума*1,2В=2,4В
Последний раз редактировалось t-ERRORist 02 апр 2006, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
t-ERRORist
Сообщение AlphA » 02 апр 2006, 10:59
Если не хочется ставить дроссели (равно, как и керамику на моторы), то юзайте раздельное питание. Оно тут очень даже уместно, с вашим низковольтным мотором.
А вот блокировочный коденсатор на МК необходим всегда. Просто припаяйте его прямо на ноги МК (Vcc -||- GND) сверху и забудте о нём.
AlphA
Сообщение t-ERRORist » 02 апр 2006, 11:18
:roll: сверху???
Понимаете, у меня такая привычка, делать все на SMD, если это возможно... 8) Потому меня дроссели и расстроили...
А по поводу раздельного питания - движки то из виброзвонка в мобилах... ХЗ, осилют ли они 3 батарейи :cry:
t-ERRORist
Сообщение t-ERRORist » 04 апр 2006, 22:21
8)
t-ERRORist
Сообщение t-ERRORist » 06 апр 2006, 12:49
Help плеазе .
нужна простенькая прошивочка для робота.. для начала хотя бы просто чтобы приводы произвольно включала...  на 2-5 сек. Частота 1,2 мега. Движки на PB0 и PB1
t-ERRORist
Сообщение BobMarley » 25 апр 2006, 09:48
жжошь )
курс бы почитал, там все написано про прошивку..
или всю жизнь прошивку просить?
BobMarley
Сообщение t-ERRORist » 26 апр 2006, 10:27
:twisted: сам жош... мне уже несколько прошивок написали...
t-ERRORist
