Альтернативное решение для БК "Техновижн"
Сообщение gagar1n » 18 ноя 2009, 13:48
Добрый день. Ребят, помогите, есть мототележка, (по другому это ни как не назвать) от техновижн, стандартный набор без электроники, задача заставить ее поехать за стоимость меньшую чем электроника от NI.
Тех. характеристики:
Двигатели 12В
Аккумуляторы 12В 7Ач 2.1А
Velleman VM110([url]http://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k8055_uk_rev3.pdf][K8055/url])
http://www.chip-dip.ru/product0/9000030280.aspx
Мобильное устройство (МУ) на Win CE 5.0
Решение задачи:
Подключаем VM110(K8055) к МУ, составляем программку в LabView, оно едет :D .
Вопрос 1. Для питания и управления двигателя необходимы 12В, каким образом лучше решить проблему, использованием Н-мостов или существует какой нибудь драйвер?
Вопрос 2. Как вы считаете, использование VM110 оправдано или лучше воспользоваться чем то другим?
gagar1n
Re: Альтернативное решение для БК "Техновижн"
Сообщение =DeaD= » 18 ноя 2009, 13:54
1. Вопрос про или-или некорректен, драйвер и Н-мост это понятия разного сорта. Есть как наз Н-мостовой драйвер.
Какой ток пожирают движки? Движки обычные от стеклоподъемников?
2. Использование VM110 скорее всего не даёт вам возможности плавного регулирования скорости движков, я прав? Если это так - решение может быть оправдано только условно.
Сообщение Duhas » 18 ноя 2009, 13:56
Dead, а где же реклама OR? поглядите по ссылке в его профиле )
Сообщение =DeaD= » 18 ноя 2009, 14:01
2Duhas: Ну у нас же цель не впихнуть ему наши модули, а помочь решить его задачу :)
Сообщение Duhas » 18 ноя 2009, 14:04
поэтому нада предложить и этот вариант )
ПС собирай уже драйвер на реле. там кста какие хар-ки ?
Сообщение AndreiSk » 18 ноя 2009, 14:41
Если OR никак не устроит,
то можно глядеть и на
Sabertooth dual 5A motor driver ( http://www.dimensionengineering.com/Sabertooth2X5.htm )
Sabertooth dual 10A motor driver ( http://www.dimensionengineering.com/Sabertooth2X10.htm )
У меня такой есть, пока доволен. Скорость регулируется от 0 до 127.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 18 ноя 2009, 14:47
2AndreySk: Тогда уж наверное проще аналоги на спаркфане заказать через SkyStorm'а.
Сообщение AndreiSk » 18 ноя 2009, 14:52
Можно и аналоги,
их же сейчас как собачек нерезаных, этих драйверов.
Я просто написал то, что что я использую и чем пока доволен.
Несмотря на то, что я много чего заказал из sparkfun,
драйвера тем не менее использую Sabertooth :)
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Zeus » 18 ноя 2009, 15:17
gagar1n писал(а):Вопрос 1. Для питания и управления двигателя необходимы 12В, каким образом лучше решить проблему, использованием Н-мостов или существует какой нибудь драйвер?
Все зависит от задач, которые вы будете решать своими двигателями, а также от вашего бюджета и свободного времени, особенно если собирать Н-мост самому, а не купить готовый за 59,99 не наших рублей.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение =DeaD= » 18 ноя 2009, 15:17
2AndreiSk: Счастье от прочтения твоего предыдущего сообщения было бы полным, если бы ты еще и причины указал, почему выбрал именно Sabertooth :)
Сообщение gagar1n » 18 ноя 2009, 15:28
Да, с драйвером и Н-мостом лохонулся конечно) Имелся ввиду драйвер на Н-мостах. Движки обычные, от стеклоподъемников (12.3780) номинальный ток 8А. На vm110 аналоговые выходы имеют ШИМ 0 - 100%. так что плавно крутить можно.
По OR, можно было бы и OR, но LabView привычнее будет чем AVR. Или я ошибаюсь?
p/s OR рассматривался как вариант вкупе с minibot
to Zeus Цены на заморские кусаются, не спорю, самому спаять дешевле.
gagar1n
Сообщение Zeus » 18 ноя 2009, 15:39
Я считаю вопрос не корректен в принципе.
Это также как спросить у программиста работающего на СИ: "оправдано ли то, что я пишу программу на ПАСКАЛЕ?"
Или сравнить ВИНДОВС и ЛИНУХ или УБУНТУ.
Каждый решает поставленные перед ним задачи теми методами и приспособлениями, которые имеються у него в наличии и в чем он ПРОФИ.
Умеете програмить VM110 в LabView - делайте так, и никто вам слово поперек не скажет :)
Самое главное покажите готовый результат здесь - вот тогда и будет видно был выбор оправдан или нет.
Zeus
Сообщение AndreiSk » 18 ноя 2009, 15:42
Причины использовать Sabertooth от Dimension Engineering ( http://www.dimensionengineering.com/ ) было несколько:
a) планировал использовать Sabertooth драйвер в связке с модулем от Surveyor Corp.
На форуме были примеры присоединения и впечатление людей от использования было положительным.
Ну а че я.. на новые грабли наступать не люблю :)
б) Несколько особенностей работы тоже порадовали:
1. Overcurrent and thermal protection means you'll never have to worry about killing the driver with accidental stalls or by hooking up too big a motor.
2. Sabertooth allows you to control two motors with: analog voltage, radio control, serial and packetized serial.... Sabertooth has independent and speed+direction operating modes, making it the ideal driver for differential drive (tank style) robots and more.
Ну в общем у меня тоже такой стиль у роботов :) и разные режимы управления тоже неплохо.
3. Sabertooth is the first synchronous regenerative motor driver in its class. The regenerative topology means that your batteries get recharged whenever you command your robot to slow down or reverse. Sabertooth also allows you to make very fast stops and reverses - giving your robot a quick and nimble edge.
Обещано что будет перезаряжать батарейки при торможении и останавливаться быстро.
в) по деньгам $60 за Sabertooth сравнимо по стоимости с аналогами, например перечисленными на sparkfun ( http://www.sparkfun.com/commerce/categories.php?c=31 ) или на pololu.com ( http://www.pololu.com/catalog/category/10 ), а у Sabertooth еще какой то радиатор видно... не сразу сгорит наверное :wink: ТТТ
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 18 ноя 2009, 15:49
Ну вот - отличный обзорчик получился :) спасибо!
Сообщение CiSi » 18 ноя 2009, 22:42
А какую конкретно тележку взял и за сколько если не секрет?
Извините что немного не в тему.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
