Монтаж и подключение Olimex AVR-H128
Сообщение Kozinaka » 18 ноя 2009, 10:55
В целях избавления от изучения тонкостей впаивания МК купил AVR-H128, но теперь столкнулся с рядом вопросов, которые, в силу малого опыта, разрешить не могу. Помогите пожалуйста, у кого время есть...
Подключение: Насколько я понял, полазив по форуму, что раз стоит стабилизатор LM78L05, то питать эту схему ни от 5в, ни от 6в не получится из-за обязательного падения напряжения.
1. Питание платы нужно 9в или выше, так?
2. Получается что если я хочу подключить к МК LCD с питанием на 5в, мне нужно собрать ещё один стабилизатор напряжения чтобы его питать?
3. Корректно-ли (и если да, то как) впаяться после стабилизатора на платке, чтобы запитать LCD не через ноги МК (подозреваю, что это уж точно неправильно)?
4. Я предполагал питать всю пирожню от компового блока питания (там вроде как есть и 3,3в и 5в и 12в), это опасно? Лучше сделать на батарейках?
Монтаж:
1. Как крепить эту штуку к чему-либо? У неё ж нет монтажных отверстий! За углы зажимать?
2. Как по-правильному подсоединяться к ногам платки? Припаивать проводами? Может существуют какие-нибудь стандартные шлейфы/разъёмы на которые можно воткнуть всю плату или хотя бы подсоединить к каждой сторне по 16 пиновому разъёму с шлейфом?
Kozinaka
прог. языки: C/C++/C#
ФИО: Олег Козлов
Re: Монтаж и подключение Olimex AVR-H128
Сообщение =DeaD= » 18 ноя 2009, 11:02
Про стабилизатор - скачайте даташит и прочитайте там, какое падения напряжения.
Сообщение Kozinaka » 18 ноя 2009, 11:21
Вот тут читал: http://cache.national.com/ds/LM/LM78L05.pdf
Падения не нашел, но нашел то, что раньше проглядел:
Minimum Value of Input Voltage 6,7v
Пониже, чем я подумал, почитав вот эту тему, но всё равно получается, что нужно стабилизировать питание для остальных штук помимо МК. Оке, спасибо.
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение Duhas » 18 ноя 2009, 11:49
1 - мона подать туда 12 с БП ПК... я думаю потребление у мк не так велико будет чтобы перегреть стаб...
2 - да от отдельного источника.. БП ПК как раз кстати...
3 - уже не в тему..
4 - от БП ПК питаться вполне можно... с батарейками имхо только гемор ловить разнообразный.
вся ета платка по идее должна впаиваться в основную плату ) ну или впаиваться втыкаться в макетку..
Сообщение Kozinaka » 18 ноя 2009, 12:31
О, спасибо за детальный ответ! :)
Я купил макетную плату с дырками и джамперами, чтобы не паять, я это пока не очень ловко делаю. Куплю обычную с дырочками для пайки, так понтовей даже, спасибо!
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение avr123.nm.ru » 18 ноя 2009, 13:08
Такие платы не дороги и очень удобны. Впаяйте в них ряды гнезд чтоб ваш модуль вставлять.
Сообщение Kozinaka » 18 ноя 2009, 13:25
Ой, а можно поподробнее про впаиваемые в макетку гнёзда?
Киньтесь, плиз, ссылочкой, какие гнёзда мне нужны!
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение Duhas » 18 ноя 2009, 13:32
PLS вроде зовутся... есть так называемая гребенка, а есть ответная часть (мама :) )...
Сообщение avr123.nm.ru » 18 ноя 2009, 13:35
http://www.chip-dip.ru/product0/3514.aspx
PBS-40 гнездо на плату 2.54мм 1х40
есть и на 2 ряда.
Сообщение Kozinaka » 18 ноя 2009, 14:09
Спасибо огромное! :)
Долго тыкался в поисковике вчера по набору "шлейф разъём" и толком не нашел ничего.
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение yak-40 » 18 ноя 2009, 20:23
По поводу питания:
С внутренним стабилизатором не парься, если есть стабилизированное 5 вольт конечно.
Снимаешь перемычку JP1 и подаёшь питание непосредственно на плату через 5 пин коннектора CON2 или 4 пин CON4.(а лучше и тот и тот)
Во всяком случае я так делал, никаких проблемм :)
Сообщение Kozinaka » 21 ноя 2009, 14:56
:) Есть стабилизированные 5 и 12 вольт. Я от БП своего компа питаюсь - там куча незадействованных разъёмов и нагрузка у меня маленькая, грех не воспользоваться.
JP1 это джампер около которого EPWR написано?
1. А если питать прямо в него? По схеме он как раз после стабилизатора втыкается.
Насколько я понимаю пины 5 и 6 в CON2 и пины 4 и 5 в CON4 сделаны как раз чтобы наружу выдавать стабилизированное питание для мелких потребителей, да? Я сейчас дошел до этапа собирания первой мигалки светодиодами, вот задумался к чему их землёй припаивать:
2. Есть разница какую землю использовать - общую (до стабилизатора), или ту, которая на лапках платы выводится?
Чтобы сделать эту тему чуть полезнее для остальных новичков выкладываю немножко фоток. Разъёмы для монтажа нужны PBS, я взял 17 пиновые и откусил у каждого по лишнему гнезду, они независимы. Вот разъём:
А вот собранное из пяти разъёмов (пятый выступает донором двух гнёзд под пины питания) гнездо для платы:
Я уже подключил МК на 12 вольт через стабилизатор, но если переносить платку на что-то мобильное, то точно придётся обходить внутренний стабилизатор. Вещь в себе какая-то получается, неудобно кормить одну часть схемы 8+ вольт, а остальную 5в.
И ещё у меня последний вопросик, уважаемые эксперты:
3. Я включил в цепь плавкий предохранитель на 0,2А, т.к. вычитал, что максимальный ток через ATmega128 не больше 200mA. Это правильное решение или меня ждут какие-то проблемы в будущем? Вот на фотке их два - один на линию 12в, второй на линию 5в:
Пока все мои достижения, это то, что при включении питания платы загорается красный светодиод. :D Следующий этап - мигать светодиодами уже программно, через МК.
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение yak-40 » 21 ноя 2009, 15:17
Да.
Не стоит. Лучше объединить все выводы 5в на CON-ах для повышения нагрузочной способности.
Землю надо объединить всю, чем толще и короче провода, тем лучше.
Предохранитель никогда не помешает :)
Удачи!
Сообщение Kozinaka » 21 ноя 2009, 16:39
Спасибо! :)
Так и сделаю - запитаю всё от пяти вольт мимо стабилизатора. Уже перепаял схему питания и после длительных усилий и подгонок воткнул МК в гнездо. А можно маленькое уточнение? Вроде связь между CONами и пинами очевидна, но всё же:
CON2-5,6 это пины платы №21 и №22, а CON4-4,5 это пины №52 и №53?
Настораживает, что дорожки от них идут прямо в МК - это, типа, и есть ножки основного питания и питания для АЦП? Мне тогда их как-то нужно обвешивать ёмкостями и прочей штукой, в которой я пока не смыслю?
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение yak-40 » 21 ноя 2009, 17:43
Ну вроде так и есть.
У меня сейчас схемы модуля под рукой нет, а в инете искать неохота.
По питанию надо ставить как минимум две емкости, электролит и керамику. А питание АЦП зависит от выбора типа источника опорного напряжения.
