Мега8 - глючит порт С
Сообщение -= Александр =- » 31 мар 2006, 03:05
Что-то такое тут уже было, но никак не могу найти...
Суть проблемы: на PC4 и PC5 не могу выставить 0. Он просто не выставляется. В чем может быть дело? Никакие встроенные девайсы не задействованы.
Сообщение EdGull » 31 мар 2006, 06:21
Судя по всему  у тебя включен I2C это как раз его ноги, выключи его.
Сообщение avr123.nm.ru » 31 мар 2006, 09:05
? SCL/ADC5 ? Port C, Bit 5
SCL, Two-wire Serial Interface Clock: When the TWEN bit in TWCR is set (one) to
enable the Two-wire Serial Interface, pin PC5 is disconnected from the port and
becomes the Serial Clock I/O pin for the Two-wire Serial Interface.
короче проверяй бит_TWEN должен быть "0" (регистр TWCR)
Сообщение -= Александр =- » 31 мар 2006, 15:59
В том-то и дело что все выключено.
Вот прога:
//ICC-AVR application builder : 31.03.2006 4:42:45
// Target : M8
// Crystal: 8.0000Mhz
#include <iom8v.h>
#include <macros.h>
void port_init(void)
PORTB = 0x00;
DDRB  = 0xFF;
PORTC = 0x00; //m103 output only
DDRC  = 0xFF;
PORTD = 0x00;
DDRD  = 0x00;
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();
MCUCR = 0x00;
GICR  = 0x00;
TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
void main(void)
init_devices();
И даже из нее ноль не выставляется.
В общем везет мне на всякую мистику... Завтра попробую другой контроллер туда поставить...
Сообщение -= Александр =- » 31 мар 2006, 17:49
Люди, не дайте умереть, к завтраму девайс нужен!
Воткнул новый контроллер - та-же фигня.  :cry:
Сообщение EdGull » 31 мар 2006, 19:28
Попробуй на bascom AVR тоже самое написать.
или хочешь я тебе скомпелирую.
Сообщение avr123.nm.ru » 31 мар 2006, 20:35
меня вот это пугает:
//m103 output only
откуда у меги8 упоминание про 103-ю ???  вроде этож только для 128 режим совместимости и все такое....
т.е. гдето в компилере напутано что-то возможно ?
Сообщение avr123.nm.ru » 31 мар 2006, 21:23
Поворчу:
Раз 20 уж писал тут что в курсе написано - один исходник не показывает всей картины, нужно цеплять архив с файлом ПРОЕКТА - в котором и настройки компилятора будут.
и .hex конечно  не помешает. тады и компилер не надобен.
так же раз 20 говорил юзайте VMLAB - если в нем работает а в МК нет - то просто замените МК.
В VMLAB почти ваша прога работает.
Вот - сохраните себе как шаблон все кто собирается юзать компилятор ICC.
icc_vmlab_ATmega8.rar
Сообщение Сергей » 31 мар 2006, 23:17
Было и у меня такое, что глючил этот порт. Лечилось удалением медной проволочки застрявшей в схеме непонятно откуда. А когда второй раз порт полностью не включался, лечил стиранием\записю несколько раз и ресетом. Щас у мя таже мега8 и все норм работает.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
