Коллеги!
Подскажите значение оптимальной частоты ШИМ-сигнала для движка из китайских машин-перевертышей, чтобы двигатель успевал врубаться на полную мощность. ШИМ будет на Меге8 через драйвер двигателя КР1128КТ4. Или хотя бы порядок цифр, плиз.
Еще вопрос вдогонку. Где-то встречал инфу, что при управлении двигателем ШИМ-сигналом, для уменьшения помех, нужно вешать керамику, НО не 0.1мкФ, а значительно меньше, напр.0.01мкФ. Так ли это?
Спасибо.
