Как снять шестеренку с вала?
Сообщение EdGull » 09 окт 2007, 11:07
сабж собственно, но так что бы потом одеть на место.
боюсь если просто нагрею, то через вал убью сам движёк.
какие будут мысли?
Re: Как снять шестеренку с вала?
Сообщение avr123.nm.ru » 09 окт 2007, 11:13
выпресовать съемником или опрвкой.
Сообщение EdGull » 09 окт 2007, 11:22
а в домашних условиях подручными средствами никак?
Сообщение Myp » 09 окт 2007, 11:33
EdGull писал(а):а в домашних условиях подручными средствами никак?
ну... взять тиски маленькие
и закрепить там вал так чтоб червяк опирался на губки тисков а ось свободно была между ними
и сверху аккуратно постучать молоточком 100 грамовым
должно слезть
если не начнёт слезать а тока конец вала расплющиваться то в домашних условиях нереально
ну или разобрать мотор и обмотать ротор влажной тряпочкой
быстро греть червяк на плите газовой и быстро пробовать сдёрнуть
там ротор наверняка с пластмассовыми деталями которые могут поплавится, хотя мб можно без проблем нагреть может там ничё критичного нету из пластика, проверьте.
исчо как вариант взять плоскогубцы побольше
и 1 губкой вал жать а другой губкой дальнюю сторону шестерни жать
вал желательно закрепить в тисках
если это всё не помогло значит тока 1 способ
выдернуть ось из ротора(также зажимаем в тисках чтонить одно а другое нежно но оч сильно тянем) и заменить осью от другого моторчика (если нужен мотор) или выдернуть ось и уже пробовать нагревать чисто червяк с осью(если нужен червяк)
вот... больше вариантов незнаю
после всех этих операций плюнуть, смачно обматерить производителей мотора и их родителей выбросить мотор в окно и пойти курить...
Сообщение Master » 09 окт 2007, 12:22
я с движка снимал так:
1. Разводим тиски чтобы туда вле мотор целиком.
2. Ставим на тиски 2 мет пластин (я беру 2 скальпеля) и между ними зажимаю вал.
3. Ну а потом молотком.
Сообщение EdGull » 09 окт 2007, 13:00
молоточек не проканал... :-(
Сообщение EdGull » 09 окт 2007, 13:09
а может тогда есть способы не снимая нацепить между шестеренкой и двигателем диск оптоэнкодера?
Сообщение Master » 09 окт 2007, 15:09
Если диск от мыши, то можно его надрезать с двух сторон и сломать пополам, надеть на вал, а потом склеить.
Сообщение avr123.nm.ru » 09 окт 2007, 15:14
EdGull писал(а):а может тогда есть способы не снимая нацепить между шестеренкой и двигателем диск оптоэнкодера?
В диске делают отверстие большое, а втулку на вал под этот диск делают разрезной. Складывают втулку и закрепляют ее диском энкодера. Собирать с клеем - супер или поксипол.
А диск там влезет ? колесо червячное не будет мешать ?
Сообщение EdGull » 09 окт 2007, 15:47
думаю именно так и попробывать
вроде всё влезет.
Сообщение EdGull » 09 окт 2007, 19:38
Попробывал. Всё просто супер получилось.
Завтра навешу оптопару и буду мегачуваком :-)
Сообщение avr123.nm.ru » 09 окт 2007, 19:39
просто ЧУВАЧИЛОЙ !!! Чувачилищем.
Сообщение EdGull » 09 окт 2007, 19:39
и нефиг так завидовать!!! :-)
Сообщение sergy1976 » 13 ноя 2009, 18:16
Подскажите, плиз.
А как снять пластмассовую шестеренку с двигателя из китайской игрушки, чтобы потом ее можно было поставить на другой движок?
sergy1976
Сообщение EdGull » 13 ноя 2009, 18:20
просто сильно потянуть ее пальцами
Вернуться в Механика
