Двуполярное питание из однополярного
Сообщение blindman » 13 ноя 2009, 09:22
Есть схема, которой требуются 4 напряжения : +5В/100мА, +3..3,6В/300мА (цифровая часть), +3..3,6В/100мА (аналоговая часть), -1,5..1,8В(100мА). Как можно организовать питание от источника 6..9В? Импульсный стабилизатор применять нежелательно.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Двуполярное питание из однополярного
Сообщение EdGull » 13 ноя 2009, 09:27
а как ты собрался делать отрицательное напряжение если не импульсником?
Сообщение blindman » 13 ноя 2009, 09:28
Минус источника питания 6..9В не обязан быть общим проводом схемы
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 13 ноя 2009, 09:29
Можно землю сместить наверное на 1.6В, но это если бы вход гарантирован был 9В
Добавлено спустя 23 секунды:
а иначе минимум 6.5В получается, а еще этим всяким линейникам надо зазор какой-никакой...
Сообщение EdGull » 13 ноя 2009, 09:30
а источник питани один?
Сообщение blindman » 13 ноя 2009, 09:32
Внешний источник один. С 6 вольтами не получится, наверно. Но это не критично, пусть будет 10-12 вольт
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 13 ноя 2009, 09:34
Просто интересно - как поведут себя 2 регулятора, если им нагрузку вешать не между питанием и землёй, а между ними.
Сообщение Duhas » 13 ноя 2009, 09:35
тогда одним линейником стабилизировать 1.5-1.8 вольта относительно - питания, остальными относительно этого все напряжения... вот только мощи будет падать на первом много наверно )
Сообщение blindman » 13 ноя 2009, 10:15
Вот такую схемку надыбал
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
=DeaD= писал(а):Просто интересно - как поведут себя 2 регулятора, если им нагрузку вешать не между питанием и землёй, а между ними.
Плохо поведут, если не будет выполняться определённое соотношение токов
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 13 ноя 2009, 10:37
в NM1031 резистор советую поставить на Б-Э Ом на 300 хотябы.
Сообщение blindman » 13 ноя 2009, 11:19
В итоге решил ставить всё же импульсник. Плату правда придётся немного переделать, чтоб схему питания на "камчатку" задвинуть, подальше от аналоговых цепей.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 13 ноя 2009, 11:22
Импульсник это правильно современно и не страшно.
Сообщение Victorovych » 13 ноя 2009, 12:54
Может что-то вроде этого?
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
