Контроль разряда акб
Re: Контроль разряда акб
Сообщение space » 22 сен 2009, 18:11
выше 910 ом дома резисторов нет, а меньше пожалуйста. Поэтому и брал, что есть
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Думаю напряжение в 1 или 1,5 вольта будет достаточно. Возьму когда резисторов ещё тогда сделаю
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение EdGull » 22 сен 2009, 18:12
не парься, возми подстроечник
Сообщение space » 22 сен 2009, 18:36
я наверно так и сделаю, хотя посчитать в принципе не сложно :)
space
Сообщение yak-40 » 22 сен 2009, 19:33
А ты заряд аккумулятора разве не будешь контролировать?
Сообщение space » 22 сен 2009, 19:35
пока нет
space
Сообщение yak-40 » 22 сен 2009, 19:44
А зря. Это каждый раз отключать аккум, заряжать, потом подключать. :(
Да ещё потом наверняка захочешь сделать базу с зарядкой и реализовать поиск и автоматическую зарядку.
Сообщение space » 22 сен 2009, 20:02
ну с отключением это не так. я уже пробовал подключать зарядку сразу к акб. акб от схемы не отключал и всё нормально.
Ну да это я тоже хочу сделать, но потом.
space
Сообщение space » 11 ноя 2009, 15:44
Решил заняться контролем заряда аккумулятора. Так вот в схеме минибота какая часть за это отвечает? Понятно что часть с микросхемой ft232rl сразу можно отбросить. Само собой остаётся делитель напряжения на резисторах R12 и R11. Есть подозрение, что нужно оставить ещё MC33063 со всей обвязкой, но нужно чтобы сказали так это или нет. И как работает это контроль заряда акб? Моё предположение по его работе простое, но я в нём сомневаюсь. Значит когда ставим на зарядку ацп будет просто постепенно повышаться, так это или нет? :?: :?: :?:
MiniBot 2.11-3.pdf
space
Сообщение galex1981 » 11 ноя 2009, 15:58
Для контроля разряда, тебе нужна лишь цепочка R11 R12. На MC34063 построен StepUp преобразователь
Сообщение space » 11 ноя 2009, 16:01
ок. а работать будет он так как я говорил:
space
Сообщение EdGull » 11 ноя 2009, 16:03
space писал(а):Так вот в схеме минибота какая часть за это отвечает?
за заряд отвечает специализированная микросхема MAX1555
