Pete писал(а): принцип контроля степени нагрузки коллекторного двигателя по принципу измерения напряжения в промежуткам между импульсами ШИМ - если холостой ход напряжение должно быть почти равно питающему, если двигатель - застрял))) то 0)) Не пытался ли кто реализовать этот принцип?
ALHIMIK писал(а):А почему минимальное питание 6В ?
Виктор Казаринов писал(а):Еще - на схеме OR-MD2-2A-12V-CP два светодиода в левом верхнем углу запараллелены. Как они тогда отображают направление вращения двигателей?
Виктор Казаринов писал(а):На этой же схеме не нашел разъемов подключения внешнего питания и моторов.
Виктор Казаринов писал(а):А также непонятно, куда идет VBAT с разъема RoboMD2.
Виктор Казаринов писал(а):Если была разводка платы, то я хотя бы по ней восстановил схему и лишний раз не спрашивал вас, дорогих разработчиков.
