Как снять ИК-фильтр с объектива миниатюрной камеры?
Сообщение Michael_K » 09 ноя 2009, 15:24
Вопроса, собственно два.
Первый прямо по сабжу:
Камера без объектива - прекрасно видит даже 940нм
С объективом - почти не видит.
Фильтр, как мне кажется (может и ошибаюсь) - это красная пленка на плоской стороне объектива
(см. картинку)
Как его снять? По простому не сцарапывается, стекло портить не хочу.
И второй вопрос, как выбрать ИК-светодиод(ы) подсветки, чтобы обеспечить
равномерную подсветку (а не кольцами, как это обычно бывает
у прозрачных "линз" светодиодов)?
Последний раз редактировалось Michael_K 09 ноя 2009, 15:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Как снять ИК-фильтр с объектива миниатюрной камеры?
Сообщение blindman » 09 ноя 2009, 15:27
Вот почему рекомендуется закачивать картинки на форум
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Michael_K » 09 ноя 2009, 15:30
Щас долетит... Радикал еще по своим зеркалам не раскидал.
А как картинку вставить в текст через тэг ИМГ?
Сообщение EdGull » 09 ноя 2009, 15:41
кнопкой "вставить в текст сообщения"
Сообщение setar » 09 ноя 2009, 15:42
примерно так :
Сообщение Michael_K » 09 ноя 2009, 15:44
Нашел, спасибо.
А по сабжу?
Сообщение Master » 09 ноя 2009, 15:59
Там скорее всего напыление :(
Добавлено спустя 29 секунд:
Сполировать пастой ГОИ, но шансов что объектив останется жить малы.
Сообщение Myp » 09 ноя 2009, 19:44
абсолютно нереальная задача
выкинуть этот объектив и найти другой единственный вариант
это напыление такое на стекле, снять не выйдет, а если таки сотрёшь(содрав напыление вместе с слоем стекла) то камера будет показывать размытые пятна вместо картинки
разве что можно надеятся что это стекляшечка вставлена туда перед линзами и завальцована
в любом случае, так как объектив не годен в дело, можешь смело надфилем спилить завальцованый край и проверить вдруг это просто стекляшка а не линза.
Сообщение contr » 09 ноя 2009, 20:08
Заменить линзу
как выбрать ИК-светодиод(ы) подсветки, чтобы обеспечить равномерную подсветку (а не кольцами,
Использовать спец. ИК пластину (продают там, где и глазки), использовать рассеивающий отражатель и/или несколько диодов. Можно еще попробовать родной корпус шлифануть.
contr
Сообщение Michael_K » 09 ноя 2009, 20:48
Жаль...
Объектив как раз годен в дело...
Просто не хотел видимую подсветку ставить - народ пугать.
ИК - было бы правильнее.
Купил пока "одноваттник" красный без линзы... 140 градусов.
Правда смотреть на него жутко. Но я надеюсь, полная моща не понадобится.
Сообщение zubr » 10 ноя 2009, 01:23
Напыление мож стравить как можно?
попробуй хлорным железом или азоткой
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение Michael_K » 10 ноя 2009, 04:14
Говорят азоткой травят (начитался на фотофорумах), только ее под рукой нет,
да и опасно (для стекла - иногда матовым становится...) а вдруг там вообще пластик или еще фиг знает чего...
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 26 секунд:
В общем сошлифовал я его...
Линзочка, конечно, маленько подмутилась,
но картинка сильно хуже (для ЭТОЙ камеры) не стала.
Правда фокусное расстояние еще почему-то сползло немного.
(неужели там пленка была с высоким коэфф преломления???)
Результат номер 1:
Инфракрас видит на ура. Например, можно рассматривать предметы
с расстояния сантиметров 30-50, подсвечивая пультом от телевизора...
(Это здорово в темноте, а на свету не очень - уходит в насыщение)
результат 2:
Предметы, действительно, сильно поменяли яркость.
Некоторые черные синтетические ткани стали белыми в ИК.
Лакированное дерево сильно посветлело.
Кроющие пигментные краски остались почти такими же.
(В целом, светлых предметов стало больше)
(Это, имхо, хорошо)
результат 3:
Некоторые предметы стали блестеть...
Это плохо...
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
Гы, прикол...
Сообщение Angel71 » 10 ноя 2009, 05:49
ещё синтетика иногда становится полупрозрачной.
Сообщение boez » 10 ноя 2009, 11:22
Ну а чувствительность растет однозначно - моя камера (веб, там к счастью просто квадратная пластиночка фильтра была) после удаления фильтра вообще перестала показывать что-то на улице днем - 100% засветка, не хватает динамического диапазона. Так я ей влепил вместо того фильтра квадратик из диска от дискеты 3.5. Стало хорошо. Зато она стала (на пределе чутья конечно, среди шумов) видеть излучение паяльника в темноте.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Michael_K » 10 ноя 2009, 11:42
Попробую поставить полярики на глаз и подсветку...
Чтобы внешний свет видел вдвое хуже, чем собственный.
А общий уровень можно регулировать, крутя два "полярика"...
Вернуться в Технологии
