Обратноходовый DС-DC преобразователь
Сообщение setar » 23 мар 2006, 12:57
насколько я понимаю, для повышения напряжения наиболее часто применяют обратноходовый импульсный преобразователь.
ниже размещена схема из наиболее простых найденых мною.
Но появился вопрос - как расчитать параметры схемы , если требуется меньшее напряжение, например 12в ?
(я так понимаю нужно менять частоту, скважность генератора и индуктивность катушки)
Сообщение EdGull » 23 мар 2006, 13:03
Все намного проще.
1. Читаем даташит
2. расчитываем номиналы.
3. радуемся жизни 8-)
MC34063A таблица расчета номиналов.rar
mc33063-34063.pdf
Сообщение avr123.nm.ru » 23 мар 2006, 13:12
Еще я советую в курсе скачать АпНоуты  -  в данном случае это
AN920 от OnSemi  - там много схем и расчеты есть.
А супер-пупер - это зайти на Linear.com - выбрать там что надо и заказать бесплатные образцы, а пока они идут подготовить плату и все остальное.
Сообщение setar » 23 мар 2006, 13:13
Идея какая в схеме что я указал выше:
съэкономить на микросхеме.
то есть в качестве генератора сигнала используем микроконтроллер,
а обвязкой индуктивность, диод, ключ ну и накопительный конденсатор.
Сообщение EdGull » 23 мар 2006, 13:40
34063 стоит 6р. http://www.promelec.ru/shop/search?keyw ... d=&x=0&y=0
может всетаки небудем экономить?
Сообщение setar » 23 мар 2006, 14:07
EdGull писал(а):34063 стоит 6р. http://www.promelec.ru/shop/search?keyw ... d=&x=0&y=0
экономия планировалась не на деньгах а на месте для микросхемы дополнительной
Сообщение yozik0ff » 23 мар 2006, 14:33
EdGull писал(а):Все намного проще.
1. Читаем даташит
Как и насколько дроссель мотать? :cry:
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение EdGull » 23 мар 2006, 14:54
setar писал(а):может все таки небудем экономить?
микросхема размером 5х5мм с внутренним силовым транзистором на 1А
меньше при вашем батенька внешнем силовом транзисоре никак неполучится.
Последний раз редактировалось EdGull 23 мар 2006, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EdGull » 23 мар 2006, 14:56
1. Читаем даташит
по поводу на сколько, а кто файл расчета будет смотреть?
можно взять какое нибудь ферритовое колечко и намотать сколько не жалко провода не тоньше ну допустим 0.5мм
хотя я лично ставлю SMD, они в районе 10р. должны стоить.
Сообщение yozik0ff » 23 мар 2006, 16:03
EdGull писал(а):можно взять какое нибудь ферритовое колечко и намотать сколько не жалко провода не тоньше ну допустим 0.5мм
Ферритовое колечко, 12 рупликоф стоит :) так я не стеснен в финансах, буду матать на феррите.
по существу - безразницы какой будет дроссель?
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение EdGull » 23 мар 2006, 16:18
плюс-минус километр подойдет, если не будет больших нагрузок
Сообщение setar » 24 мар 2006, 12:05
EdGull писал(а):микросхема размером 5х5мм с внутренним силовым транзистором на 1А
Убедили ! :)
внутренний силовой транзистор я не учёл,
да ещё по уму нужно кроме ноги на генератор ещё ногу через делитель на компаратор вешать.
Сообщение EdGull » 24 мар 2006, 12:49
Вот еще схемка для общего развития.
Вернуться в Готовые модули
