Задержка времени...
Задержка времени...
Сообщение Loomy » 02 ноя 2009, 00:30
Как сделать так , что бы питание подавалось на заданное время 0.7 сек, затем подавался обратный сигнал на то же время? Необходимо крутануть движок 12 вольт туда назат после нажатия кнопки? )
Буду признателен за помощь! )
Loomy
Re: Задержка времени...
Сообщение avr123.nm.ru » 02 ноя 2009, 00:44
Некоторая "логика" ( или ATtiny13 ) + 2 реле с одной переключающей группой контактов - в автомагазине называются "кубики" на 5 контактов.
Надеюсь время приблизительное и точный возврат не требуется.
"Логика" это два одновибратора на 0.7 сек - первый кнопкой запускается, а второй от первого. Наверно на двух LM555 или одной LM556 можно сделать по схемам из даташитов.
Сообщение Loomy » 02 ноя 2009, 00:50
а где даташиты взять я пока плехо в этом)))
Loomy
Сообщение Angel71 » 02 ноя 2009, 00:57
Сообщение avr123.nm.ru » 02 ноя 2009, 01:01
Очевидно ( если прочитать то на что отвечаешь ! ) дш на 555.
http://www.national.com/ds/LM/LM555.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM555.pdf
МОРЕ схем на таймерах LM555 NE555 и 556 - http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
О применении таймера 555
http://monitor.net.ru/forum/ne555-info-232630.html
Модели 555 работают в PROTEUS и в MicroCap
Сообщение Angel71 » 02 ноя 2009, 01:37
:D там ещё тинька упоминалась. :crazy: а если на пике и транзисторах? а если на... :)
Сообщение avr123.nm.ru » 02 ноя 2009, 01:38
Я уж и позабыл чего упоминал ... я б конечно на тиньке делал потому как ее внутр. генератор достаточно стабилен и к ней надо было бы добавить стабилизатор L7805 с тройкой кондерчиков и 2 MOSFET IRLZ24 иль послабже сдвоеный какой в SO8 - IR7xxx "логик" - красота. Далее вкуриваем http://avr123.nm.ru запускаем мастер CVAVR - чик, чик ... и на паузах прожку делаем.
Или просим меня аль еще кого и получаем прожку на паузах :D
Сообщение Loomy » 02 ноя 2009, 19:27
а какая из схем самая надежная в условиях улицы?
Loomy
Сообщение avr123.nm.ru » 02 ноя 2009, 22:05
Та что спроектирована и выполнена для тех условий :D Дело не в схеме , а в конструкции вцелом.
Сообщение Ворон » 03 ноя 2009, 00:40
на примитивной логике генератор импулься, и нинада никаких МК цена вопроса 16 рублей)
Ворон
