Как сделать привод для ушей зайца?
Re: Как сделать привод для ушей зайца?
Сообщение Mamed » 02 ноя 2009, 01:50
Итак. По вашим советам вырезал полоски из бутылки. И вобщем то получилось! :good: Вот проблема и решена! Насчет пятерни, спасибо за идею :) Тоже попробую сделать таким образом, чтобы факи и дули показывать умела :ROFL:
Mamed
прог. языки: ASM для МК
Сообщение MegaBIZON » 02 ноя 2009, 09:55
Ну пятерню не пятерню, а в сторону многоножек надо подумать :roll:
Сообщение contr » 02 ноя 2009, 11:12
а ведь на принципе антенны Куликова можно не только fuk показать, но и манипулятор сделать, если торцы катушек скосить.
contr
Сообщение boez » 02 ноя 2009, 11:43
MegaBIZON писал(а):Ну пятерню не пятерню, а в сторону многоножек надо подумать :roll:
Гибкий хексапод на зубных нитках? Что-то в этом есть... Наверное можно его из целой бутылки вырезать.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Mamed » 02 ноя 2009, 14:41
Вчера вырезал лапу с 4-мя пальцами, натыкал ниток. И дули и факи крутит прекрасно. Осталось найти мелкие моторчики чтобы это все двигать.
Mamed
Сообщение EdGull » 02 ноя 2009, 14:54
вибромоторы от мобилок
