Как сделать привод для ушей зайца?
Re: Как сделать привод для ушей зайца?
Сообщение Mamed » 01 ноя 2009, 18:51
Ну как в оригинале мне не известно. Но если в оригинале и на пневматике, то это же не значит что это единственный верный путь. Попробую вот сначала на пружинках, а там дальше видно будет :)
Цель ведь стоит не тупо скопировать данную игрушку, а разработать и построить совсем другую машину.
Mamed
прог. языки: ASM для МК
Сообщение contr » 01 ноя 2009, 19:10
Уши с петлями можно из проволоки сделать. Сложатся под собственным весом, а распрямляем натягивая тросик.
Как вариант - пакет прямоугольников с тросиком внутри.
contr
Сообщение Ворон » 01 ноя 2009, 19:14
правильно распрямлять более удобный подход)) я за распрямление в сгибаются пусть сами)
Ворон
Сообщение Vovan » 01 ноя 2009, 19:33
Mamed писал(а):Цель ведь стоит не тупо скопировать данную игрушку, а разработать и построить совсем другую машину.
+1 :good:
а о каком оригинале все говорят? интересно было б глянуть (интересует в первую очередь компрессор и датчики отключения\включения)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Mamed » 01 ноя 2009, 22:02
Идея с пружинкой и тросиком не получилось. Сгибается как то не так, и не опускает "уши" до нужного уровня. Буду пробувать 2-й вариант, каркас и тросик тянущий на поднятие ушей.
Mamed
Сообщение vvk74 » 01 ноя 2009, 22:11
Можно по принципу антенны Куликова сделать.
vvk74
Сообщение Mamed » 01 ноя 2009, 22:22
А это как?
Mamed
Сообщение contr » 01 ноя 2009, 22:31
пакет прямоугольников с парой тросиков внутри.
Антенна Куликова - цепочка катушек с тросиком. При натяжении катушки выравниваются по торцам.
contr
Сообщение Vovan » 01 ноя 2009, 23:21
ИМХО проще не придумать :wink:
(затратил 14,5мин) и минут 10 игрался :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Mamed » 01 ноя 2009, 23:25
А что использовано в качестве пружины? (на фото черная). И чтото я тут не понял. Мотор просто скручивает канатик?
Mamed
Сообщение Vovan » 01 ноя 2009, 23:36
я ж уже писАл чё да как... посты читать надо аднако...
а чёрная это монтажная "пряжка" (хомут пластиковый для проводов или креплений), короче что подруку попалось...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение MegaBIZON » 01 ноя 2009, 23:39
К слову о "стойках" разной длины: У основания более длинные - стало быть у основания ухо сильнее сгебаться будет. Ближе к концу изогнётся меньше.
Почему-то вот мне так кажыца :pardon:
Хомутик кстати прикольный вариант :)
А бутылка так ваще вроде самый ништяк :good:
Сообщение Vovan » 01 ноя 2009, 23:41
гы... мне лень было бутылку резать... :lol:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение boez » 02 ноя 2009, 01:35
Vovan писал(а):а о каком оригинале все говорят? интересно было б глянуть (интересует в первую очередь компрессор и датчики отключения\включения)
Вот о таком viewtopic.php?f=46&t=6805
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Только я не уверен что там пневматика. Это надо найти хоть одного счастливого владельца, чтоб он зайца разобрал. Мне кажется, чо там все же механика должна быть, это ж игрушка детская.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение avr123.nm.ru » 02 ноя 2009, 01:35
Стяжка как-то солидней.
Ну, а кто пятерню сбацает ?
