Кто-то использует программируемую логику в роботах?
Сообщение ASin » 19 янв 2005, 18:13
БП ATX Morex Ext. 63W - $52
VIA Epia-VE5000 (w/CPU VIA 533MHz, w/o Fan) - $87
ну память еще нужна -- SDRAM 1Гб максимум
Дилеры
Mpeg4 тянет нормально, греется градусов до 50, звуков не издает  :)
ASin
Сообщение -= Александр =- » 19 янв 2005, 18:41
А какой конкретно ток она потребляет (по 5 и 12 вольтам)? И чего это PCI слот странный какой-то?
Сообщение =DeaD= » 19 янв 2005, 19:57
Есть линейка TC, у них на борту DC-DC конвертер, чтобы в автомобиле использовать.
У них потребление без винта - 15W в простое, 24W при загрузке;
С винтом - 23W в простое и 33W при загрузке;
Т.е. 1.5-2.5А ток будет. Неслабый конечно :) но и полноценный компьютер на дороге не валяется :)
