Питание AVR от сети 220 В
Re: Питание AVR от сети 220 В
Сообщение Myp » 29 янв 2009, 18:39
у меня есть несколько трансов от галогенок
это банальные блоки питания на 12 вольт
внутри транс пара диодиков резюков и 2 транзюка мощных
я из такого себе регулируемый БП сделал
на выход поставил микросхему регулятор напряжения с двумя кондёрами и резистор переменный
после чего заимел 2 амперный блок питания от 0 до 12 вольт
правда БП фиговый, ибо с транса на галогенку идёт довольно грязное напряжение
Сообщение seraf » 26 окт 2009, 17:55
Так почему нет напряжения на выходе трансформатора для галогенок?Попал в аналогичную ситуацию: перебрал 5(пять) разных трансформаторов, купленных в разных местах, ни один не выдал 12 вольт.
Выдают около 3-х вольт, один - 6, несколько ващще 0. На входе проверял - 220 есть. В магазинах спрашивал - говорят, что им нагрузка не нужна..
Так в чем дело?
seraf
Сообщение EdGull » 26 окт 2009, 18:00
а чем мерил, поди тестером на постоянке?
Сообщение SERGEY_M » 26 окт 2009, 18:12
после этого "транса" поставить мостик их ВЧ или Шотки диодов и емкость...
и будет счастье :)
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
у них на выходе 50Гц модулированое ВЧ...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
посмотреть нуна осциллографом
SERGEY_M
Сообщение seraf » 27 окт 2009, 10:04
Нет, тестером на переменке. Входные 220 показывает нормально.
Обычный тестер не видит?
seraf
Сообщение Ворон » 27 окт 2009, 10:28
не понял в чем проблема?) это электроный трансформатор для галогеновых ламп,, ток лампы галогеновой ктонить помнить? ну хоть прикиньте) и поймите транзисторы в блоке будут исправно переключаться в этом БП толька если нагруза жрет амперы))
запускал такие БП толька двумя способами один из них резюк ват на 10 рассеиваемой мощьности проволочный как шунт ,чтоб ток был и мост)) но так как частоты переключения диодов ну маловаты для той переменки что прет с блока они грелись зверски(+нагрев шунта) ,пришлось отказаться от такой халявы))дешовый бп))кстати там ясно написано без нагрузки не включать,ибо не переключающиеся транзисторы успевают разогреваться, какое либо плечо сгореть ,и предоставить сгореть второму плечу,пару таких БП так точно убил.... лично)))
второй способ так как в моем случае надо было запитать гирлянду светодиоднуюю, перепаять послед по 4 диода и так паралельно набрать ток гирлянды пока БП не запустится)
ЗЫ.во втором варианте гирлянда горела в пол накала.. как от 6 вольт))а по два диода я побоялся ставить)))
Последний раз редактировалось Ворон 27 окт 2009, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Ворон
Сообщение Myp » 27 окт 2009, 13:15
странно
я компьютерный кулер запитывал от этих БП с микрой регулятором напряжения
там ток вобще ничтожный как бы...
а он номано крутился и ничо не грелось...
Сообщение seraf » 27 окт 2009, 13:18
Те, что у меня выдают переменку, так что, наверное, не от таких)
seraf
Сообщение Ворон » 27 окт 2009, 13:31
кстати кулер то может и запуститься)надо попробовать :good: , он же ест около 0.1- 0.6 ампера минимум,явно больше авр, адля работы ему надо чтоб была нужной полярности полуволна, на другую он просто полуволну не братит внимания в силу своего устройства)
Ворон
Сообщение SERGEY_M » 27 окт 2009, 13:47
ага, большинство китайских кулеров от переполюсовки горят...
SERGEY_M
Сообщение Myp » 27 окт 2009, 21:28
господа, яж сказал что с микрой регулятором
на выходе была регулируемая постоянка
