BLUETOOTH
BLUETOOTH
Сообщение iVeage » 26 окт 2009, 08:29
Привет всем!помогите с блютуз модулем,как его собрать? какие компоненты?на каком языке программировать?и где можно достать литературу?
iVeage
Re: BLUETOOTH
Сообщение EdGull » 26 окт 2009, 08:41
купить в магазине робофорума
программить на чем умеешь
Re: BLUETOOTH
Сообщение iVeage » 26 окт 2009, 08:52
Delfi и С++,покупать дорого-я студент,как подешевле надо..
iVeage
Re: BLUETOOTH
Сообщение EdGull » 26 окт 2009, 08:55
тогда ставь линукс, там всё бесплатное
Re: BLUETOOTH
Сообщение =DeaD= » 26 окт 2009, 08:56
2iVeage: Это тот самый случай - когда купить будет дешевле, вы же не будете, скажем, МК сами делать? :pardon:
Re: BLUETOOTH
Сообщение iVeage » 26 окт 2009, 08:58
он у меня стоит,дебиан. А толку мне надо чтоб я с объектом на расстоянии взаимодействовал..причем здесь линукс
iVeage
Re: BLUETOOTH
Сообщение EdGull » 26 окт 2009, 09:00
а при чем тут Delfi и С++ ?
Re: BLUETOOTH
Сообщение iVeage » 26 окт 2009, 09:09
спросили на чем программировать умею,я и ответил..да с МК трудно будет :shock: я хотел сам попробывать модуль собрать,а мк,bluetooth,драйвер двигателя купить..это что невозможно?
iVeage
Re: BLUETOOTH
Сообщение EdGull » 26 окт 2009, 09:11
типа в линуксе нет бесплатных Delfi и С++?
Re: BLUETOOTH
Сообщение iVeage » 26 окт 2009, 09:19
дело не в том есть или нет..У меня проблема найти информацию-как собрать BT-модуль.Где найти информацию по этому вопросу? на wiki нет
iVeage
Re: BLUETOOTH
Сообщение EdGull » 26 окт 2009, 09:21
в какой вике нет???
как искал???
Re: BLUETOOTH
Сообщение blindman » 26 окт 2009, 09:24
Купить. Либо микросборку (BT20, BTM111 - например в ЭФО), либо готовый модуль с удобным разъёмом в магазине форума. Как будет железка - тогда и думать будешь, как программировать.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: BLUETOOTH
Сообщение Master » 26 окт 2009, 10:53
iVeage
Купить модуль нужно будет однозначно, тока он смд замаешься паять, поэтому и говорят купить уже запаянный с разъемом в фирменной платке, он от этого в 10 раз дороже не станет и плюс он 100% рабочий, уже с наработками как его включать и где что нажимать.
А если будешь сам делать покупай сразу 2.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Кстати, теме место в Коммуникациях.
Re: BLUETOOTH
Сообщение =DeaD= » 26 окт 2009, 11:03
2iVeage: С утра не успел толком дописать - купить можно микросборку, к ней подпаяться, хотя это и гемор + антенна на ней отсутствует, придётся проволочку ставить, скорее всего дальность будет меньше, чем с антенной на плате. Хотя в пределах 10м должно работать.
Re: BLUETOOTH
Сообщение galex1981 » 26 окт 2009, 13:44
Себе дороже будет спаять его самим, ИМХО, именно этот модуль лучше купить в готовом модуле
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
