Игрушечный робот "Пино"
Робот андроид ? Киборг !
Мнение о подобных роботах-игрушках
Полезно
29
74%
Бесполезно
7
18%
Вредно
0
Голосов нет
-иное-
3
8%
Всего голосов : 39
Re: Игрушечный робот "Пино"
Сообщение boez » 04 сен 2009, 10:55
Да, а кислотные - это очевидно, точно не щелочные :)
Это свинцово-кислотные. Обычные свинцовые аккумуляторы, применяемые в автомобилях, упсах и китайских фонарях с радио.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Daniloff » 08 окт 2009, 11:00
чтобы не сбрасывалась память надо прикрутить к нему microSD и заставить туда сохраняться. Хотя без взлома прошивки это будет трудновато.
Daniloff
прог. языки: asm86,avrasm
Сообщение Myp » 08 окт 2009, 13:30
а взломать прошивку чужого устройства это более чем невозможно так что идея изначально плоха.
Сообщение blindman » 08 окт 2009, 13:33
Возможно, при наличии соответствующего оборудования и персонала (читай - большой кучи денег) :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Myp » 08 окт 2009, 13:35
взломать тайваньскую нашлёпку на плату?
ммм это целый институт надо :D
Сообщение Daniloff » 08 окт 2009, 16:00
если есть сервис-мануал, принципиальная схема, прошивка и ISP-порт - может получиться.
Ничего из перечисленного нету? Тогда я пас... :(
Daniloff
Сообщение boez » 08 окт 2009, 22:51
Если ничего из перечисленного нету - мона заменить контроллер на собственный на атмеге - и все появится :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Daniloff » 09 окт 2009, 00:46
ну, теоретически - да.
а практически... алгоритмы "обучения" придется выдумывать с нуля. Конечно, если времени не жалко, может он даже умнее станет... :pardon:
можно проще поступить. Найти чип памяти, подключить к нему через диод небольшой аккумулятор. Когда нет главного питания - чип от резервного аккумулятора запитан, когда есть - от главного.
Daniloff
Сообщение SMT » 24 окт 2009, 09:20
не такой (почти без "ума"), но слегка смахивает
Описание продукта
Искусственный интеллект достиг Земли с новой сборки комплекта Robot, частью нового высокотехнологичного робота, серия Silverlit. Создание роботов обладает способностью пинать мяч, расположенный перед его. Это еще не все! С 36 программируемых функций в одном счете, это бесконечное удовольствие! В нем также есть комната гвардии функции оповещения для этих незваных гостей. С электроприводом высокотехнологичного робота движения и встроенным датчиком обнаружения интеллектуальные, строение робот будет двигаться вперед, пока он чувствует что-то на своем пути, а затем она будет двигаться в новом направлении. Он также поставляется с подвижными руками и ногами и может содержать простые объекты. Этот робот является удовольствие для каждого, с рекомендуемый возраст от 5 лет и старше.
Особенности:
36 программируемые действия за один проход
Номер гвардии Оповещение
Бьет по мячу
Поворачивает налево или вправо
Интеллектуальный датчик обнаруживает препятствия
Реальные действия ходьба
Объекты Постановил Простая
Моторных
Перемещение руки и ноги
нашелся здесь
Сообщение galex1981 » 24 окт 2009, 21:53
Чем это было переведено?
Сообщение SMT » 25 окт 2009, 01:19
гугловским транслятором
Сообщение olegamper » 22 авг 2010, 21:37
Скинь пожалуйста, крупным планом все детали робота, если --это возможно!! :)
olegamper
Сообщение riv94 » 25 сен 2010, 17:26
Интересная игрушка))) Пикольная)))
riv94
Skype: riv994
прог. языки: Pascal
ФИО: Илья Рябухин
Вернуться в Андроидные роботы
