Продам Микроконроллер
Re: Продам Микроконроллер
Сообщение Angel71 » 23 окт 2009, 20:57
yak-40 :oops: а я вот так и не приловчился на глянцевой. тонер 1-2х дорожкек на постой отлетает с тестолита. зато на матовой хорошо получается.
кулер 23 :) ни ни ни... ни в коем случае никогда не трави плату, если так тонер перевёлся на текстолит. кстати если есть желание загляни на хабр http://habrahabr.ru/blogs/easyelectronics/45322/ тут видео есть, может немного понятней будет что к чему.
Сообщение кулер 23 » 23 окт 2009, 21:04
спасибо
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение ALHIMIK » 23 окт 2009, 21:39
2 боез
кварц как можно ближе
полигон земли под самим мк
аналоговые дороги как можно короче и дальше от цифровых
фильтрующие кондесаторы по ближе к VCC и GND
LC цепь для AVCC
керамику AREF
+ не помешают резисторы 470 - 820 ом для всех лапок
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение кулер 23 » 23 окт 2009, 22:02
упс. сломал 44 ногу((
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение avr123.nm.ru » 23 окт 2009, 22:03
Жестоко ! Это как-то с ЛУТ-ом было связано ?
Сообщение кулер 23 » 23 окт 2009, 22:05
нет :D это както с ногой связанно было.
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение yak-40 » 23 окт 2009, 22:13
Ну ничего, без PB.4 можно обойтись :)
Сообщение repository » 23 окт 2009, 22:19
И ещё лучше не водить утюгом, проглаживая плату с бумагой, а поставить его на плату, включить, нагреть до нужной температуры, выключить, дождаться остывания и потом отмачивать. Самый идеальные дороги получаются
repository
прог. языки: Java
Сообщение yak-40 » 23 окт 2009, 22:26
repository писал(а):И ещё лучше не водить утюгом, проглаживая плату с бумагой, а поставить его на плату, включить, нагреть до нужной температуры, выключить, дождаться остывания и потом отмачивать. Самый идеальные дороги получаются
Ааааабсолютно не согласен :)
Тонер припекается в первый момент прикосновения утюга. Дальше води сколько хочешь:D
Сообщение repository » 23 окт 2009, 22:47
лучший способ тот, который используешь:) :beer:
repository
прог. языки: Java
Сообщение yak-40 » 23 окт 2009, 22:56
repository писал(а):лучший способ тот, который используешь:)
Ааааабсолютно согласен :friends:
Сообщение AndreiSk » 23 окт 2009, 23:18
Думаю с одной отломанной ногой его уже не продать :cry:
Тогда наверное в наши достижения перенести?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение avr123.nm.ru » 24 окт 2009, 00:18
кулер 23 писал(а):нет :D это както с ногой связанно было.
Наступил чтоль ?
Сообщение boez » 24 окт 2009, 00:21
ALHIMIK писал(а):2 боез
LC цепь для AVCC
керамику AREF
А нужен ли весь этот тюнинг в зоопарке нужно ли все это на самом деле в бытовых условиях побаловаться? Говорю же, когда понадобился макет с лпцшкой - была вот точно такая платка однослойная как кулер нарисовал, только на краях - еще дырки в 2 ряда под PBD с шагом 2.56. Вот поверх этих дырок были напаяны выводные кондеры керамика и электролиты, 2 стабилизатора (1.8 и 3.3), кварц какой-то первый попавшийся, в какие-то дырки PBD штыри под JTAG (ну там конечно пришлось дорожки порезать и проводками соединить) - и все это вполне успешно работает. На 60 МГц.
Я абсолютно согласен, что все вышеперечисленное полезно, особенно при разработке окончательного варианта девайса. Но атмега заработает и на такой плате как нарисовано, главное кварц совсем уж далеко не относить и керамику блокировочную везде где положено прилепить - пусть и на краю платы. И не ждать обещанных в даташите характеристик АЦП по шумам.
Ну хотя с другой стороны - если уж ЛУТом свою делать - то можно и учесть требования.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение кулер 23 » 24 окт 2009, 15:29
оказалась сломана 33 нога
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
