Управление ШД (есть вопросы)
Re: Управление ШД (есть вопросы)
Сообщение avr123.nm.ru » 21 окт 2009, 16:01
Вау !!!!!!
Сообщение Master » 21 окт 2009, 16:20
Так, что даете добро травить? :)
Сообщение avr123.nm.ru » 21 окт 2009, 16:31
Еще раз проверьте разводку и травите.
Сообщение Master » 22 окт 2009, 13:36
Думаю нужно сделать еще уменьшение тока на удержание. Вот так.
.JPG
Сообщение avr123.nm.ru » 22 окт 2009, 13:54
VT1 не может там работать. Как на схеме нарисовано только полевик может работать.
Сообщение Master » 22 окт 2009, 14:05
Хор меняем на полевик, на какой?
Добавлено спустя 50 секунд:
Да вообще жесть я сразу не посмотрел, даже резистор на базу не поставили.
Сообщение avr123.nm.ru » 22 окт 2009, 14:18
можно полевик типа 2n7000 7002 или с резистором в базу npn nhfypbcnjh/
Сообщение Master » 22 окт 2009, 14:33
npn, наверное, не пойдет там вроде по низкому уровню на Step идет управление. Всмысле когда на Step низкий уровень больше 0,5 сек, должно переключится в режим удержания. Т.е. уменьшить напряжение на Vref в 2 раза или меньше.
Сообщение Master » 23 окт 2009, 10:28
Тут вот кстати тоже целую полемику развели на счет этого транзистора.
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=Foru ... c&start=90
В сообщении №39 (3-й пост сверху) дается ссылка на радиокот, там действительно PNP и без резистора.
Сообщение Duhas » 23 окт 2009, 13:16
сморя какой транзюк.. у меня и без резисторов работало )
Сообщение Master » 23 окт 2009, 14:27
Тогда не знаю, буду пробовать так. Может еще в протеусе потестить?
Вот пока что получилось.
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды:
Что-то протеус не хочет изменять ток в ШД в зависимости от напряжения на Vref :(
.JPG
+555.zip
Сообщение Master » 26 окт 2009, 11:06
Ну раз все молчат, то на этой неделе буду травить.
