Управление ШД (есть вопросы)
Сообщение Master » 09 окт 2009, 19:27
Вопрос пока один, зачем придумывают разные сложные драйверы для управления ШД, если можно использовать специализированные решения, типа L297+L298? Я щас говорю не о мощных шаговиках для промышленных станков, а о хоббийных до 2А (из принтеров, ДШИ-200-1).
Просто у меня есть ДШИ-200-1 и я не знаю что мне делать, найти драйвер уже готовый и спаять, разработать с нуля на avr или использовать L297+L298.
Re: Управление ШД (есть вопросы)
Сообщение avr123.nm.ru » 09 окт 2009, 19:32
L297+L298 хорошо подойдут
Сообщение Master » 09 окт 2009, 19:50
У этой связки есть обратная связь по току, т. е. получается можно питать ДШИ-200-1 напряжением 30В и ток в обмотках будет быстро нарастать и в то же время не превысит 1,5 А.
Сообщение avr123.nm.ru » 09 окт 2009, 19:51
Так точно. И полушаг есть.
Вот на 3 канала - http://www-users.rwth-aachen.de/thorste ... _karte.htm
Сообщение Duhas » 09 окт 2009, 20:02
можно взять мой вариант ))) о он до конца не обкатан )
пс сколько стоит эта парочка?
Сообщение avr123.nm.ru » 09 окт 2009, 20:11
В Москве парочка L297 L298 стоит 150 руб. Можно заказать по почте и по СНГ тоже.
Вот еще плата контроллер ЧПУ на паре L297 L298
http://www.pminmo.com/l297-8/l297-8.htm
http://timeguy.com/cradek/cnc
Сообщение Duhas » 09 окт 2009, 20:14
мм ну мой вариант с мк на борту также выходит...
Сообщение contr » 09 окт 2009, 20:29
Чтобы выжать из ШД максимальный момент. Он и так маленький, да еще и от оборотов зависит.
В плане стоимости комплектующих и свободы выбора проги/порта управления это наиболее перспективный вариант. Могу помочь.
По поводу большого выигрыша от ШИМ иллюзий лучше не питать. Момент исходно ограничен конструкцией ШД. При правильно сделанной механике самоделки, разгонять моторчик до потери момента просто не нужно.
contr
Сообщение flyroman » 09 окт 2009, 21:11
еще такая микросхема хорошая есть:
ULN2004AN 5 -17 рублей...и проблем нет
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение contr » 09 окт 2009, 21:31
это просто набор транзисторных ключей со смешным током. Уж лучше 4шт КП505 за эти деньги купить. :)
contr
Сообщение flyroman » 10 окт 2009, 02:29
ну вот это сморя для какого движка..
flyroman
Сообщение Master » 19 окт 2009, 14:23
Вроде с драйвером определился будет L297+L298.
Нашел инфу, схему печатку.
Появился вопрос:
Зачем нужен джампер Control ?
3axlpt-l297-l298_(shema).pdf
Схема и описание
3ax_lpt-l297-l298.pdf
Печатка
Сообщение avr123.nm.ru » 19 окт 2009, 17:38
Ну дак в даташите посмотри зачем этот вывод у L297
Сообщение Master » 19 окт 2009, 22:32
Ну да, там же не на русском. :oops:
Сообщение Master » 21 окт 2009, 14:55
Седня развел плату вот по этой схеме. Вроде уже окончательно решил делать на L297+L298, а будут более мощные ШД, буду делать Н-мост.
Вопщем кому не лень зацените. Будет модульная конструкция МК+БТ -> 3 платы драйвера ШД.
Схема выше.
Плата ниже.
.zip
lay
.JPG
