Сваял макетик - Камера + AVR
Re: Сваял макетик - Камера + AVR
Сообщение contr » 13 окт 2009, 15:06
Исходник пробовал понять - не читабельно
Ну что вы, очень даже читабельно
m = 40 ' Положение центра колокола в первой строке
Это означает, что линия ОБЯЗАНА начаться в центре и иметь размер ~80 пиксел, т.е. о глазке и AVR речь уже не идет, поскольку
If Abs((3.1415929 * 2) * (i - m) * ((23 - j) + 12) / 800) > 3.14159 Then…
МК "на лету" вычислить не может. Еще это говорит о том, что в пригодном для анализа виде 20 строк автор топика с дверного глазка снять не смог.
ИМХО, вполне достаточно для губозакаточной машинки :ROFL:
contr
Сообщение blindman » 13 окт 2009, 15:21
Ты бы наверно и sin() на МК как функцию вычислял бы, вместо того чтоб подумать немного.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Michael_K, а к чему вообще тут эти пляски с pi, 2*pi ?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение executer » 13 окт 2009, 15:25
bolt, раньше ваши посты хоть смешные были. А теперь одна глупая необоснованная провокация людей, которые чем-то занимаются. Тут конечто алгоритм на 4-х ядерном сервере крутится, просто вас опять обманывают рассказывая про какието МК и глазки... Вы забыли всех и вся обвинить в краже идеи :no:
executer
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 13 окт 2009, 15:28
Не осталось еще этой волшебной травы? :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
blindman писал(а):Michael_K, а к чему вообще тут эти пляски с pi, 2*pi ?
Дык он обрубок косинуса взял вместо гауссова нормального распределения.
Сообщение blindman » 13 окт 2009, 15:31
Я не про косинус, а про условие. Обе части неравенства поделить на 2pi и домножить на 800 что мешает?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 13 окт 2009, 15:36
Так это же не оптимизированный код, а который просто хоть как-то работает :)
Добавлено спустя 33 секунды:
Ну и читабельность конечно была бы лучше, если бы этот параметр вынести в переменную из под косинуса и условия и назвать разумно.
Сообщение blindman » 13 окт 2009, 15:38
Это намеренно запутанный код :) Он работает, а вот как и почему - неочевидно :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение contr » 13 окт 2009, 15:46
Ну зачем Вы так? С глазком идея оригинальная, правда не реализована, да и большого смысла в ее реализации нет. А алгоритм стандартный под PC или DSP заточенный. Автор этого не скрывает. Какие здесь могут быть (с) претензии?
Можно лишь пожелать скорейшей "материлаизации духов и раздачи слонов"!
contr
Сообщение Michael_K » 13 окт 2009, 15:51
Ребята, йокарный бабай,
предложите способ показать, что происходит внутри МК на лету - покажу.
Хотя пофиг - кто не верит, идут лесом.
2 blindman: ничего не мешает, а зачем? Чтобы еще больше запутать?
Комп сосчитает, если не компилятор на стадии компиляции.
Это ж не оптимизированный ассемблер.
Нихрена он не запутанный - там вычислений-то три строчки.
Вот эта часть вычисляет значение коэффициента для точки i,j при центре колокола m
If Abs(бла-бла-бла) > 3.14159 Then
k = 0.01 ' далеко от центра "колокола" - считаем что почти ноль
Else
k = ((Cos(бла-бла-бла) + 1) / 2) ' ближе к центру считаем кусок косинуса
End If
Затем вычисляются суммы (К*пиксель*позиция) и (К*пиксель)
После накопления в строке одна сумма делится на другую - это расчет "центра тяжести" в лоб.
Выражение m = 1.5 * i - 0.5 * m
пытается предсказать положение ЦТ в следующей строке на основе полученного ЦТ.
и немножко сглаживает точки.
Все!!!
Сообщение =DeaD= » 13 окт 2009, 15:57
2Michael_K: Спокойствие, только спокойствие :) это всё оттого - что руки чешутся поучаствовать, а сил для проверки элементарного мелкого изменения в алгоритме надо до фига и больше :)
Сообщение Michael_K » 13 окт 2009, 16:04
Всего-то выйти с форума и открыть студию (или даже ёксель).
Сообщение =DeaD= » 13 окт 2009, 16:11
Ну во-первых не у всех она есть :) во-вторых не все в ней привыкшие, тем более в васике, в-третьих обычно после этого начинается - тут добавить библиотеку надо, там еще что-то подкрутить :) короче нестандартизовано всё это :(
Сообщение avr123.nm.ru » 27 апр 2014, 02:04
Исходники там forum88/topic6822-15.html
Надо попробовать для отслеживания лазерного пятна на матовом экране перед камерой, вместо ноутбука.
Вернуться в Сенсорика
