нужен USB контроллер управления устройствами
Re: нужен USB контроллер управления устройствами
Сообщение Daniloff » 08 окт 2009, 15:09
к примеру, имеем мы 200 лампочек, и 3 провода параллельных: плюс, минус и данные. стоит задача в любой момент времени включать и выключать любую лампу.
Можно к каждой лампе прикрутить крохотный контроллер, а-ля тини10, присвоить ей адрес, и один адрес оставить для широкоадресных команд - типа, all on|off :)
А можно расположить лампочки массивом, и подавать на нужную строку плюс, а на столбец - минус. Но недостаток способа - в один момент времени будет гореть одна лампа. (С некоторыми оговорками, но нет правил без исключений). чтобы горели произвольные лампы, делают импульсный рефреш. Оно глазу не заметно, а вот фотику очень даже не нравится. Так что первый способ круче.
Daniloff
прог. языки: asm86,avrasm
Сообщение Master » 08 окт 2009, 15:11
Просто нужно решать конкретную задачу, а не делать супер универсальную плату для не пойми чего. А когда делают робота, то сразу задумывают что у него будет, что будет на следующей версии.
Сообщение avr123.nm.ru » 08 окт 2009, 16:05
Daniloff писал(а):к примеру, имеем мы 200 лампочек, и 3 провода параллельных: плюс, минус и данные. стоит задача в любой момент времени включать и выключать любую лампу.
В любой не возможно. С заданой точностью = возможно.
Daniloff писал(а): Можно к каждой лампе прикрутить крохотный контроллер, а-ля тини10, присвоить ей адрес, и один адрес оставить для широкоадресных команд - типа, all on|off :)
Я про это и писал выше - Ft232 для простой связи с ПК по USB.
Но тини10 не советую. Советую ATtiny2313 по 38 рублей - 20 ног это гораздо лучше чем 6.
Сообщение Master » 08 окт 2009, 16:19
Что-то топик старте куда-то свалил.
Сообщение Daniloff » 08 окт 2009, 16:30
avr123.nm.ru, пожалуй, вы правы. Количество чипов не обязательно должно быть равно количеству лампочек. :) Эх, жаль в нашей глуши их продают с огромной наценкой... да еще не факт, что есть в наличии :(
Daniloff
Сообщение avr123.nm.ru » 08 окт 2009, 16:59
Дак почта то у вас есть ? Значит можете заказать почтой по 38 рублей ATtiny2313 - с учетом почты и накладных расходов они вам по 43 рубля примерно обойдутся. Врядли вы найдете дешевле. Сразу и ATmega8 можете заказать прошитую как программатор на USB - вам ведь придется много прошивать, перепрошивать.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Daniloff писал(а):Количество чипов не обязательно должно быть равно количеству лампочек. :)
У ATtiny2313 есть 4 ШИМ-а и достаточное количество ножек - каждая может несколько нагрузок контролировать.
ATmega8 на 10 рублей дороже но и ног на 8 больше, а у дешовой ATmega48 - аж 6 ШИМ.
ATmega16 поджороже но ног уже 32 для юзверя.
ЗЫ. А вот в чипс - дипс для смеха - http://www.chip-dip.ru/product0/261212708.aspx
Сообщение executer » 08 окт 2009, 18:40
ИМХО на управление лампочкми можно и программных ШИМ напихать хоть на каждую ногу. Зачем к полличеству аппаратных привязыватся?
executer
ФИО: Павел
Сообщение avr123.nm.ru » 08 окт 2009, 18:45
Я считаю что аппаратный проще сделать чем програмный и проще увязать с остальной частью программы - в ней наверняка прервания по UART еще бдут. Думаю автор топика не очень опытный программист и на Меге48 6 ШИМ он сделает проще если они будут аппаратно "молотить".
Сообщение Angel71 » 08 окт 2009, 21:23
:oops: а той-то вы туть вариантики всякая обсуждаете? :crazy: разминаетесь до прихода ТС и уточнения им чего он хочет наверно
Сообщение Myp » 08 окт 2009, 21:34
да как обычно
любимое дело порассуждать ниочём пока по голове не настучали)))
Сообщение Smoky » 09 окт 2009, 07:12
Просто в лтп можно споять 1 канал,а можно 12 и я думал в USB можно 1 а можно хоть 1000000000
Дак может где то есть такая схема?
Добавлено спустя 49 минут 41 секунду:
Re: USB Микроконтроллер
Angel71 писал(а)::) подойдёт почти любой мк, вот только загвоздочки есть. зачем управлять таким количеством мк, какие именно это будут мк, какой обьём данных (и скорости) нужны, а прошить есть чем их, что за программа на компьютере будет, сами её писать будете или готовая уже есть,...? :oops: в общем рекомендую поподобней всё описать :wink: иначе телепаты такого понадодумывают и понасоветуют
Тут всё подробно описл,конечно прогрму буду саам писать ктож за меня какую мне надо придумет =)
Myp писал(а):576 каналов...
а вы сами то сможете придумать что вы на эти каналы повесите?
даже просто 24 это для простого робота дофига, а сложный определённо в первый раз у вас не получится.
наверняка где то кроется ошибка и всё можно сделать проще и доступней
описание робота в студию!
Ну почему в перый во второй первый на LPT был и на рдио работалл от ПК управлялся звуками рзной частоты и от джойстика :) =)
=DeaD= писал(а):
Smoky писал(а):Мне нужен микроконтроллер желательно с управлением через USB на 24 (минимкм) (576) максимум каналов
Сдаётся мне, что вы пока совсем даже не представляете, что именно вам нужно. Назовите лучше устройства, которыми хотите управлять или с которых получать сигналы, а мы вам чего-нибудь посоветуем.
Добавлено спустя 56 секунд:
PS: Загадочный бюджетный проект на 576 каналов :) шутки ради - а почему именно 576? 578 уже не подойдёт? ;)
Я хочу управлять двигателями,разным нааприжением на них ик датчиками итд ...
576 по тому-что 24*24=576 и можно прописать 576 разных комнд
avr123.nm.ru- спасибо!
Master Спасибо !!
Smoky
Сообщение blindman » 09 окт 2009, 07:35
Smoky, вы хотите сделать какую-то, мягко говоря, ерунду. Какое бы там ни было "итд", 576 вы не используете. Даже 100 вряд ли. Что значит "управлять двигателем"? Вы осознаёте, что двигатель и ик датчики требуют совершенно разных подходов? А "итд" - ещё десятка? Сделайте что-нибудь с 10 выводами и поуправляйте 2-3 устройствами. Реальными, а не предпологаемо-неизвестными. Может тогда просветление наступит.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Smoky » 09 окт 2009, 07:51
Master писал(а):Просто нужно решать конкретную задачу, а не делать супер универсальную плату для не пойми чего. А когда делают робота, то сразу задумывают что у него будет, что будет на следующей версии.
У меня при всём желнии так неполучиться,в процессе создания я нахожу новые детали,или новый способ создания
Сначало стало интересно как с ПК включить свет,потом сделал чтобы эта плата включала вентилятор и меняла звук с ПК на ДВД на работе.
Потом спаял плату на 8 реле и 8 каналов сначало хотел просто управлять двигателями,потом сделал из неё цветомузыкальную приставку...
Ну вообщем всегда получаеться не так как задумывал подробную схему никогда не рисую сё в голове...
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
blindman писал(а):Smoky, вы хотите сделать какую-то, мягко говоря, ерунду. Какое бы там ни было "итд", 576 вы не используете. Даже 100 вряд ли. Что значит "управлять двигателем"? Вы осознаёте, что двигатель и ик датчики требуют совершенно разных подходов? А "итд" - ещё десятка? Сделайте что-нибудь с 10 выводами и поуправляйте 2-3 устройствами. Реальными, а не предпологаемо-неизвестными. Может тогда просветление наступит.
Я и не гоорил что мне надо 576каналов мне надо от 24 до 576 тоесть на 40 - 50 вполне подойдёт
Конечно осазнаю ик датчики отправляют сигнал а двигатили принимают ,но как всё это подключить по USB ещё незнаю...
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
а почему я несмогу потом,когда сделаю робота снять с него плату контроля и подключить её к кубу в котором будит 500 светодиодов? или 200 трёхцветных светодиодов?
Smoky
Сообщение blindman » 09 окт 2009, 07:54
А кто его знает, почему? Может, потому, что нет никакой платы?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 09 окт 2009, 07:57
2Smoky: Проблема в том, что для нормального управления двигателями нужен ШИМ, для управления модельными сервами - нужен ШИМ, для чтения ИК-дальномеров - АЦП, для ИК-бампера - ШИМ, для чтения информации с УЗ-сонара нужен i2c, для чтения информации с акселя или компаса - i2c или иногда АЦП, а вы этого ничего пока не знаете и планируете без этого проектировать электронику. Поэтому бросьте это и сначала определитесь с тем, чем хотите пользоваться, потом изучите - какие сигналы вам будут нужны. Или посмотрите как устроены наши модули для управления периферией роботов (см. проект у меня в подписи), они позволяют управлять практически всем из хоббийного ассортимента компонент для роботов. И еще - нафиг вам не нужны 576 выходов.
Smoky писал(а):а почему я несмогу потом,когда сделаю робота снять с него плату контроля и подключить её к кубу в котором будит 500 светодиодов? или 200 трёхцветных светодиодов?
А еще можно на робота повесить два 50кг блина от штанги, чтобы потом, когда его сделаете - снять их с робота и повесить на гриф - получится штанга.
Общего в двух блинах и в плате на 576 выходов - то, что они нафиг на роботе не нужны.
