Управление генератором
Re: Управление генератором
Сообщение Nik_Nik » 08 окт 2009, 08:44
Всем спсибо.
К вопросу о том, для чего выключать генератор - да греется, нельзя ему без перерыва работать дольше 6 часов. Согласен, при более высокой температуре в помещении он нагреется быстрее. Значит нужно не 6 часов, а скажем 5.
executer писал(а):Извините, не понятно было из постановки вопроса.
может вам будет легче пару реле времени крикупить и подключить их соответствующим образом - чтоб 12 часов работы отрабатывали и паузу пол-часика?? Ничего травить-паять-кодить не прийдется.
И еще одно - везде пишут что холодильник как огня боится включений-выключений и перепадов напряжения (не знаю правда ли это). Стоит ли его так мучать, может продукты новые дешевле нового холодильника выйдут?
И что котлу греть если вас дома нету?
На счет реле не совсем понятно, а как они будут включаться именно после запуска генератора? И начинать цикл заново? А что касается холодильника и котла, так современные холодильники без проблем выдержат 3-4 отключения в сутки, а неработающий котел, если за бортом -15-20 градусов, разморозит мне отопление и водопровод я думаю за сутки. Ну может за двое.
Теперь по поводу отключения генератора по термореле - а что мерять то? Температуру корпуса? Ведь охлаждающей жидкости нет. И кто знает какая она должна быть, эта температура. И скорее всего дело не в самой температре, а во времени работы при определенной температре. Я думаю, что за 6 часов работы генератор всяко нагреется до определенной температуры, достигнет ее и будет на ней работать. Ну посудите сами, не может температура подниматься, и по прошествии 6 часов достигнуть какого-то максимума. Потому как ДВС берет изначально одни обороты и держится на них постоянно. Значит все-таки важно именно время работы.
Уже начал читать курс по микроконтроллерам АВР, может быть что нибудь и сам соображу. Вообще есть эта конструкция готовая в продаже, у тех, кто торгует генераторами, но ребята, посудите сами - на кой я буду выбрасывать 29000 руб за такую приблуду, когда помучавшись некоторое время, я ее сам соберу?
Спасибо всем, кто помогает.
Nik_Nik
Сообщение yak-40 » 08 окт 2009, 08:56
Nik_Nik писал(а):когда помучавшись некоторое время, я ее сам соберу?
Если умеете паять, освоите программирование МК, то не вопрос.
Нужно то всего как я понял:
1. МК, я бы взял Атмега8.
2. Два мосфета управления реле.
3. Два реле с контактами достаточной мощности.
4. Два оптрона для сигнализации состояния реле.
5. Кварцевый резонатор (Можно не ставить, но с ним точнее).
6. Источник питания на 5В для МК и например 24В для питания реле (зависит от типа реле).
Ну и простенькое программное обеспечение :)
Сообщение flyroman » 08 окт 2009, 11:14
ОЙ ты ,АВР, скажешь тоже!
Куда ты там тини собрался ставить??? Что-то не в тему?
Ты в мультивибратор Тини собрался ставить?
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение =DeaD= » 08 окт 2009, 11:19
А может и выключатель сделать по нагреву генератора и не умничать? ;)
Сообщение Master » 08 окт 2009, 11:21
А термореле от бойлера поставить или еще чего-нибудь.
Сообщение flyroman » 08 окт 2009, 11:33
Nik_Nik писал(а):К вопросу о том, для чего выключать генератор - да греется, нельзя ему без перерыва работать дольше 6 часов. Согласен, при более высокой температуре в помещении он нагреется быстрее. Значит нужно не 6 часов, а скажем 5.
Ну почему опять 5....а может 2.....
Nik_Nik писал(а):Теперь по поводу отключения генератора по термореле - а что мерять то? Температуру корпуса? Ведь охлаждающей жидкости нет. И скорее всего дело не в самой температре, а во времени работы при определенной температре. Я думаю, что за 6 часов работы генератор всяко нагреется до определенной температуры, достигнет ее и будет на ней работать.
Nik_Nik писал(а):И кто знает какая она должна быть, эта температура.
Вот вы и говорите "Я думаю, что за 6 часов...", а почему не за 16 часов??
По какому признаку Вы определяете что генератор нужно выключить, когда выключаете его вручную?? только по прошествию времени?
Что, в документации на генератор так и написано: "нельзя работать более 6 часов!"
Добавлено спустя 26 секунд:
=DeaD= писал(а):А может и выключатель сделать по нагреву генератора и не умничать? ;)
дык я ему сколько раз уже сказал...
flyroman
Сообщение =DeaD= » 08 окт 2009, 11:35
Да, именно так и пишут в документации "не более Х часов подряд" :) как ни удивительно.
Сообщение avr123.nm.ru » 08 окт 2009, 11:53
flyroman писал(а): Ты в мультивибратор Тини собрался ставить?
вместо.
Сообщение SERGEY_M » 08 окт 2009, 12:04
а мож. просто пару вентиляторов поставить для охлаждения, эдак 200мм или более, на выход генератора (220В)...
топливо кончится, сам вырубится :)
Последний раз редактировалось SERGEY_M 08 окт 2009, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
SERGEY_M
Сообщение yak-40 » 08 окт 2009, 12:22
Забудте про температуру! Надо следовать инструкции! :x
Сообщение SERGEY_M » 08 окт 2009, 12:36
странно все это...
чем вызвано ограничение в 6 часов :crazy:
до рабочей температуры он и за 10...20минут нагреется
пипец какойто :o
SERGEY_M
Сообщение Myp » 08 окт 2009, 13:15
ну мож там за 6 часов масло куданить нетуда перетекает из сальника работающего а за пол часа паузы оно обратно стекает
чорт их знает эти генераторы
написано значит надо.
вобще пару обычных реле времени решило бы проблему
генератор включается - включается реле на 6 часов
реле отрубается - включает реле на 30 минут
реле на 30 минут отрубается и включает генератор и реле на 6 часов
тока аккумулятор надо приделать чтоб реле без лектричества не оставались.
итого 2 реле времени и 1 акумулятор вся задача
ну может ещё 1 обычное реле промежуточное для удобства
вот блин, что значит институт, давно всё забыл, а схемы управления на реле до сих пор помню и люблю. :crazy:
Сообщение yak-40 » 08 окт 2009, 13:41
SERGEY_M писал(а):чем вызвано ограничение в 6 часов
В инструкциях ко многим механическим устройствам, как то бензогенераторы, электро и бензонасосы, газонокосилки и т. д. чёрным по русски написано: стока-то работаем, стока-то отдыхаем!
Сообщение executer » 08 окт 2009, 13:58
Nik_Nik писал(а):На счет реле не совсем понятно, а как они будут включаться именно после запуска генератора? И начинать цикл заново?
Ну у реле по определению есть вход и выход. хорошо если выходов будет два НЗ и НО, для удобства.
Вы бы вышли в магаз, глянули что там можно купить подходящего. Как будет известно - и схемку можно набросать.
ИМХО - не стоит начинать радиолюбительсво с системы "жизнеобеспечения" своего дома. Вон дядьки со стажем - и те уходя из дому выключают все самоделки - знают, что всякое случается.
executer
ФИО: Павел
Сообщение SERGEY_M » 08 окт 2009, 14:50
что написано я и не сомневаюсь :D
а вот по какой причине это пишут :pardon:
Купил я перфоратор (давно, когда ремонт делал) так там тоже было написано, что положено отдыхать
во время интенсивной работы... там понятно, редуктор с отбойником нагреваются, двигатель и т.д.
так нагреваются они за 20...30 минут интенсивного долбления
а тут 6часов!!! :shock:
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
а вообще, это правильно, езжая все выключать
на котел можно УПС поставить с умощненной АБ
а холодильник и так не менее суток продержится...
а гонять генератор ради котла и холодильника :o
SERGEY_M
