Переход на SMD компоненты и прочая солянка...
Re: Переход на SMD компоненты и прочая солянка...
Сообщение Angel71 » 03 окт 2009, 23:05
разъёмы для мобильных экранов искать легче всего по сервисам и конторам, занимающимися торговлей запчастями для мобилок. абсолютно не дефицитная вещь. а паять такие шлейфа на плату можно... :) но не советую
Сообщение Oberon » 04 окт 2009, 19:28
Осмотрел приграничные ремцентры мобильников в поисках хабра... и везде отказали :( Дефицит у них что ли. Или жаба давит. Но сказали что кабель этот - FFC, и разъём к нему molex zif.
Ну я недолго думая взял лезвие, подчистил полоски на шлейфе в разных местах и припаял мелкие проводки. Хоть теперь стоит нормальный IDC-10 разъём :)
Oberon
прог. языки:
ФИО: Николай
Сообщение =DeaD= » 05 окт 2009, 15:36
Oberon писал(а):И попутно в волну - вытащил с сименса С35i дисплейчик, отрыл ДШ в закромах немецких бункеров, и теперь не могу найти на него разъём для монтажа на плату. Приблизительный шаг - 0,4..0,45 мм. Сам шлейф супертонкий. С усилительной пластинкой под коннектором толщина около 0,45мм
Короче шаг там 0.5мм ровно, надо 24 контакта, вот же ж как будто сами не могли проверить :)
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
Oberon писал(а):Осмотрел приграничные ремцентры мобильников в поисках хабра... и везде отказали :( Дефицит у них что ли. Или жаба давит. Но сказали что кабель этот - FFC, и разъём к нему molex zif.
Кстати, вот вроде подходящий разъем: http://efind.ru/icsearch/?search=FPV-WHB-24
только его реально не найдешь :)
Сообщение blindman » 05 окт 2009, 15:43
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
